Можно ли под линолеум постелить OSB?
Игорь 13 августа 2016 г., 18:55
Хочу узнать, можно ли под линолеум постелить плиты OSB? Я их уже приобрел и вот теперь думаю насчет их установки, и линолеума. Купил влагостойкие плиты и под сам линолеум буду стелить минеральный утеплитель. Кто может подсказать, что делать со стыками плит или ничего страшного?
Это один из лучших материалов для пола, а главное,чтобы Вы купили OSB-3-данный вид плиты считается самым надежным и продуктивным. Вам необходимо воспользоваться герметиком для швов. Он не позволит влаги проникнуть, если случится конденсат. Я устанавливал на деревянные лаги и под линолеум стелил утеплитель. Между лаг клал пенопласт, как утеплитель. Ширина лаг была 20 см для более хорошей жесткости. Лаги устанавливаются по периметру и купите монтажную пену. Она Вам пригодится.
13 августа 2016 г., 19:18
Если у Вас бетонный пол, то настил этих плит, сделает Ваш пол гораздо теплее. Перед укладкой плит, с бетонного пола необходимо тщательно вымести весь мусор. Поверхность на которую будут укладываться плиты, должна быть абсолютно чистой. Для лучшего сцепления, клея с плитой, поверхность пола необходимо покрыть грунтовкой. Перед тем как приклеивать плиты, их необходимо выложить на пол и погнать. Затем нанести клей на каучуковой основе. Для того чтобы плиты держались прочно их дополнительно фиксируют забивными дюбелями, через каждые 20-30 см. При укладке нужно оставлять дистанционные швы, т.к плита в процессе эксплуатации может деформироваться. Между плитами расстояние 3 мм, между стеной и плитой 12 мм. Швы между плитами и стеной, можно заполнить монтажной пеной. Ну а затем на поверхность плит, стелить линолеум.
14 августа 2016 г., 12:27
А как задуть шов размером 3 мм монтажной пеной?
15 августа 2016 г., 15:18
Игорь Костин
Валентин, монтажной пеной шов в 3 мм не заделать, только герметиком. Монтажной пеной можно заделать зазор между стеной и покрытием, но нельзя усердствовать и заполнять полностью. Оставьте немного пространства. Плиты усядутся и немного раздадутся. Если не оставить маленький зазор между покрытием и стеной, то оно начнет скрипеть и плиты начнут деформироваться. Тоже самое с ламинатом, если не оставить зазор, то начнутся проблемы. Этот зазор закрывается плинтусом, поэтому проблем не возникнет, ничего видно не будет.
17 августа 2016 г., 19:34
Дима
Эти швы нельзя задувать пеной или замазывать цементом. Они нужны для усадки материала и для того, чтобы при будущей деформации, он не издавал различные звуки. Если будет впритык со стеной, то через год или два плиты усядутся и начнут скрипеть. Если не хотите клеить плиты на стяжку, то можно сделать лаги, между них постелить пенопласт или засыпать керамзитом в качестве утеплителя. Это основание послужит дополнительным утеплением для пола. Прослужит такой пол лет 20, если лаги будут пропитаны антигрибковым средством.
14 сентября 2016 г., 22:41
Антон
Необходимо оставлять щели между плит в несколько миллиметров для усадки. Их можно запаять использую паяльник или герметик. Утеплитель под линолеум стелется тонким слоем, приклеивается на поверхность. Лучше сразу купить линолеум с подкладкой, он теплей, более прочней, нет необходимости стелить утеплитель, безвредный.
07 ноября 2016 г., 22:28
Конечно, можно. Даже больше вам скажу, ОСБ часто используют под основание линолеума. А, чтобы стыков не было видно между плитами, надо каркас грамотный под них подготовить. Тогда проблема со стыками между ОСБ плитами будет решена. А после установки их, просто шлифмашинкой по стыкам пройдитесь для устранения полной видимости стыков.
23 июня 2017 г., 18:41
