Можно ли покрасить камин и чем?
короб - (верхняя часть) сделана из кирпича огнеупорного, естественно.
Изначально мы эту часть хотели обложить камнем, но сейчас передумали.
Так вот, можно ли прогрунтовать просто и покрасить эту часть камина? Наружная температура в этой части невысокая.
Заранее спасибо.
Добрый день! У нас тоже камин, так мы брали декоративную штукатурку Oikos Travertino Romano с расшивкой под кирпич, там в основе мрамор и известь, материал не боится нагревания, не трещит... проверено. Так же посоветую Marmorino Naturale , состав такой же, но эффект мрамора получается, смотрится отлично!
Покрасить камин можно, только предварительно его надо подготовить.
Подготовка: необходимо снять корочку, которая образуется через некоторое время. В помощь придет щетка по металлу. Водой не пользуйтесь! Все делайте насухо. Затем подождите недельку, и если следов не появилось, продолжайте подготовку дальше. Поскольку краски на кирпиче еще нет, дополнительных действий не понадобится. Обработайте кирпич и швы стабилизирующим раствором (спросите в любом строймагазине). Процесс довольно грязный, особенно если раствор на масляной основе.
Затем надо нанести гидрофобизатор. Исключительно на сухую поверхность! Это важно. Температура поверхности должна быть около 50 градусов. Раствор для заполнения швов должен быть однородным и влажным, иначе быстро отвалится. Второй вариант подготовки – полная штукатурка плоскости.
Покраска: приобретите термоустойчивую краску, которая выдерживает температуру больше 600 градусов. Краски на кремнийорганической основе хорошо выдерживают высокие значения. Таких образцов на рынке стройматериалов полно. Только в зимнее время не берите товар на улицах, потому что перемерзшая краска автоматически некачественная.
Небольшой совет: если хотите получить большую теплоотдачу, отдайте предпочтение масляным составам и эмалям темного цвета. Блестящая поверхность уменьшает отдачу тепла, поэтому обходите стороной алюминиевые красители.
Покрасить можно такими материалами:
- мелом или известкой.
Очистите камин от загрязнений (Андрей хорошо рассказал, как это сделать). На сто грамм извести возьмите 34-40 г соли, размешанной в небольшом количестве воды. Сделайте консистенцию жидкой сметаны. Раствор готов.
Мел надо просеять через сито, развести снятым молоком и хорошо размешать. Смесь даст желтоватый оттенок, в него можно плеснуть немного синьки. Красить в два слоя. Второй наносить на сухую поверхность.
- Краски для кирпичной печи (масляные, эмалевые).
К сожалению, специальные термоустойчивые краски имеют небогатую палитру. Краски на основе олифы со временем темнеют при высоких температурах, поэтому их не советую. Если не нашли нужный оттенок, обработайте кирпич специальной грунтовкой, а затем нанесите латексную краску.
Ирина, покрасить можно! Стоит очистить камин от всех загрязнений и масляных пятен, их выведите химическим раствором. Купите в магазине краску «Силтэк-1». Она создана для различных климатических условий. Если будите пользоваться ей, то можете не наносить грунтующие средства. Сама краска не отслаивается и под воздействием высоких температур ведет себя отлично. Очистите поверхность и наносите, держится очень долго и не выделяет никаких вредных химических веществ.
Готовим смесь из раздробленного в муку красного кирпича, молока и яичных белков (10 штук). Смесь должна быть густой и все трещины можно заделать ее, если сделать еще гуще. Поверхность получится красного цвета, но ровная. Если устроит такой оттенок, то нанесите олифу на всю поверхность.
Для покраски нужны жаростойкие кремниево-органические эмали. Их продают очень густыми, нужно будет развести скипидаром или растворителем. Краска наносится в несколько слоев, после подсыхания предыдущего слоя.
Покрасить можно, что угодно. Главное выбирать правильный и подходящий материал для окрашивания. Естественно стоит понимать, в первую очередь, что материал, для окрашивания камина, должен быть термостойким. Рекомендую использовать на кремниеорганической базе краску термостойкую, для камня. И, естественно, стоит помнить, что перед покраской, нужно будет тщательно подготовить поверхность камина/камня к покраске. Хорошенько зачистить от пыли, грязи и нагарной плёнки. И зачистить от мест раствора, где он уже осыпается или разрушается.
Думаю, что при покраске камина, а точнее после его покраски, нанесённая краска со временем лупиться начнёт и слазить с поверхности окрашенной. Камин же у вас натуральный, а не искусственный. Значит в перспективе использования камина, окрашенная поверхность будет время от времени прогреваться. Следовательно и испортится в местах, точечно.
Такая затея реализуема, но красить вам придётся точно не один раз. Я имею ввиду, что камин красить вам придётся не в один слой и как минимум раз в пол года ещё "ретушировать", чтобы симпатичный вид камина сохранить. И краску в таких случаях используют термостойкую специальную. Элконовскую например. Она как раз для печей и камин предназначена и темп. выдерживают до "штуки" градусов.
Для котлов или железной печи, которая часто используется в домашних банях, лучше применять краску по металлу, устойчивую к температуре 800-900 °C. Для кирпичной конструкции подойдет термокраска, которая выдерживает до 200 °C. Подбирая отделку, помните, что она должна быть пригодной для использования внутри помещений и устойчивой к повышенной влажности. Для покраски подходят жаростойкие, термостойкие, огнеупорные краски. Огнезащитные использовать нельзя, т.к. они выдерживают минимальный нагрев (до 200 °C), а затем вздуваются, вызывают разрушение конструкции.
Жаростойкие можно применять при температуре до 600 °C. Они подходят для печей и каминов из металла, деталей на кирпичной конструкции. В банях ее использовать нельзя, т.к. тут температура повышается до 800 °C. Для этих целей существует термокраска, которая легко переносит 1000 °C.
Главное - правильно подготовить поверхность, а не выбор краски.
Да ладно. Подготовить поверхность не так сложно, как подобрать хорошую краску, которая не слезет через годик второй. Берите термостойкую краску Босни. Она продается в балонах. Наносится очень легко. У нас мангал покрыт этой краской. С 2019 года мангал стоит в сарае и каждое лето в активном использовании, но краска так и не слезла. Поэтому рекомендую.
