Можно ли покрасить МДФ на кухне от которой отслоилась пленка?
Иван 24 августа 2016 г., 20:01
На кухне отслоилась пленка от дверок и уже сильно заметно. Можно ли снять ее и просто покрасить или покрыть лаком?
Мурат
Конечно можно снять покрытие. Перед нанесением краски или лака хорошенько очистите поверхность. В первую очередь зашкурьте ее, уберите все лишние и все кусочки пленки. Очистите поверхность, протрите ее и покройте грунтовкой, после ее высыхания можете смело красить. Красить необходимо в два слоя и очень аккуратно, если не будите снимать дверки, то закройте все места клеенкой, чтобы краска никуда не попадала. Красьте сверху вниз и не оставляйте разводов, и потеков.
24 августа 2016 г., 20:09
Руслан
Лучше не красьте, у меня был уже плачевный опыт. Также покрасили и потом настал ужас. Я соблюдал все, грунтовал, красил в несколько слоев, но над печкой все равно вздулась и начала отставать. А самое противное, так это ее удаление. Чтобы перекрасить, вы не сможете удалить всю краску, поэтому вскрывайте лаком. Мой отец посмотрел на мой пример и купил лак. Смотрится отлично, только запах был резкий, потом ушел. Если где-то вздувается или отслаивается, то он это место зачищает и снова наносит лак. Удобно, практично, легко реставрировать.
12 сентября 2016 г., 21:26
Валя
Смотря какой лак. Есть дешевые производители и там выделяется куча всякой гадости. На таком нельзя экономить, покупайте финских или европейских производителей. И еще, некоторые МДФ выглядят ужасно после вскрытия лаком. Я лично вскрывал двери и думал, что будет смотреться шикарно, но вид дешевый и очень. Это все-таки МДФ, а не натуральное дерево. Лучше красьте, сейчас продается огромное количество качественных красок. Вам нужно не много. Вот пример, отличный и качественный производитель. Красьте только балончиком.
14 сентября 2016 г., 22:04
Тавр
А зачем сразу красить, купите похожую пленку или другого дизайна и обклейте заново. Не обязательно сразу красить или вскрывать лаком. Сама пленка не дорогая и в любой момент сможете заменить ее на другую расцветку или оттенок. Переклеите обои и с ними сможете сменить пленку, если кухня не будет подходить по гамме и цвету. Если покрасите или вскроете лаком, то это навсегда и переделать не будет возможности. Цвет будет один. После поклейки пленки края и стыки заклейте обувным клеем, который не греется. Это поможет продержаться вашему покрытию намного дольше.
25 сентября 2016 г., 20:23
Егор
Качественная пленка стоит дороговато, а на рынке не советую покупать. Если не хотите долго мучиться, то красьте, но перед этим грунтуйте, чтобы краска хорошо взялась. Придется красить все элементы отдельно и расцветку сможете выбрать любую, хоть радугу на каждую дверь. В квартире не получится покрасить, можно в гараже. Лучше использовать краску в балончике или распылители, если есть. Они проникнут во все стыки и щели. Кисточкой не красьте, только испортите, все разводы и потеки убрать не получится.
01 октября 2016 г., 10:59
Николай
Можно покрасить, необходимо обезжирить поверхность, применив моющие средства. Так как пленка уже удалена, то используйте акриловую грунтовку перед покраской. Поверхность будет белой, адгезия будет улучшена, после покраски не будет никаких пятен или разводов, краска ляжет хорошо. Лучше использовать балончик или распылитель. Красить каждую деталь в отдельности, фурнитуру заранее снять.
15 ноября 2016 г., 22:30
Можно. В вашем случае надо будет тогда использовать лаки на водной основе. Ну и естественно перед покраской МДФ необходимо будет поверхность подготовить под покраску. Если будете использовать краску, то используйте на полиуретановой основе их. И, естественно, покраску проводить в несколько очень тонких слоёв. По окончании лучше всего отполировать всё это дело.
16 июня 2017 г., 14:28
