Можно ли уложить пеноплекс на пол под стяжку в квартире на первом этаже?
Для утепления пола пеноплексом под стяжку своими руками рекомендуется выбирать модификацию «фундамент». Такой тип пеноплекса обозначается «Пеноплекс-Ф» и имеет лучшую способность работы на сжатие. Он выдерживает нагрузки до 27 кг на 1 см². На начальном этапе утепления на бетонную основу наносится слой грунтовки. После высыхания начинают укладывать листы пеноплекса. Их приклеивают к основанию с помощью пены, шпатлевки или специального клея. Поверхность пола при этом должна быть как можно ровнее. Стыки листов проклеивают строительным скотчем. Далее прокладывают слой гидроизоляции и фиксируют ее арматурной сеткой. Затем на уровне будущего пола к стене приклеивают демпфирующую ленту толщиной 0,5 см. Это компенсирует расширение стяжки при колебаниях температуры пола. Раствор для стяжки наносят на сетку и разравнивают по маячным рейкам. Раствор состоит из цемента и песка в соотношении 1 к 3 или 1 к 4 в зависимости от марки цемента. Финишным этапом является укладка напольного покрытия. Слои конструкции утепления: Бетонная плита. Пеноплекс. Слой гидроизоляции. Арматурная сетка. Слой бетонной стяжки Напольное покрытие. Во всех красках описал тебе процесс. Ничего сложного, но лично я бы не использовал этот метод.
- В первую очередь проверяются плиты перекрытия на наличие изъянов. Любые выступы, щели, впадины должны быть устранены. Выступы можно сбить при помощи перфоратора, а щели и ямки замазываются полимерной шпаклевкой. Если изъянов очень много, основание придется ровнять самовыравнивающейся смесью. Если плиты имеют нормальное состояние, лишенное повреждений, можно ограничиться уборкой мусора и очищением от пыли.
- Если утеплению подвергается перекрытие не ниже второго этажа, то пеноплекс стелется непосредственно на перекрытие, которое заранее обработано грунтовочной смесью. В случае если перекрытие является частью подвала или первого этажа, то пол желательно простелить гидроотталкивающей пленкой. Получается, что, исходя из расположения перекрытия, оно либо грунтуется, либо покрывается защитным слоем влагоизоляции. В последнем случае стыки пленки должны быть проклеены скотчем.
- На изнаночную сторону утеплителя нужно нанести слой клея, после чего приложить его к полу и хорошенько придавить. Положение каждой отдельной плиты проверяют строительным уровнем, параллельно контролируя горизонтальность смежных кусков утеплителя, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Укладка каждого последующего ряда плит проводится со смещением на половину ширины отрезка, чтобы швы не совпадали.
- Поверх утеплителя укладывают слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции.
- На слой гидроизоляции можно заливать классическую цементную стяжку до 5 см толщиной, либо самовыравнивающийся состав. Как только стяжка полностью просохнет, можно приступать к укладке чистового пола.
Скажите пожалуйста, какую толщина Пеноплекса нужно использовать для утепления первого этажа , панельного дома. И марку ... Пеноплекстфундамент или Комфорт. !?
Константин, берите 50мм и комфорт, марка - фундамент тут совершенно излишне ведь ваш ЭППС не будет находиться под нагрузкой как при заливке фундамента... а все остальные характеристики однинакоывые которые нужны вам.
