Можно ли установить пластиковые подоконники поверх старых деревянных?
Тополева Оля 16 января 2016 г., 20:50
Недавно мы произвели замену всех старых окон из дерева на металлопластиковые. Так как квартира большая, окон меняли много, и при этом нужно было на чем-то экономить. Сэкономили мы на подоконниках. И как теперь понимаем, зря. Не очень красиво выглядят деревянные подоконники на фоне новых пластиковых окон. Теперь думаем, как выйти из этой ситуации. Возникла идея поставить новые из пластика сверху на старые. Подскажите, из этого может что-то получиться, и как это сделать? Будем благодарны за совет.
Егорыч
Здравствуйте. Могу сказать, что затея эта пустая. Подоконник из пластика является отдельной конструкцией, он крепится к специальной полосе, а она, в свою очередь, закреплена снизу на оконной коробке. Всю эту конструкцию создают с помощью саморезов еще до монтажа на оконном проеме. Не выйдет у вас закрепить новый подоконник сверху на старом.
20 января 2016 г., 21:18
Строймир
Не делайте ничего сверху старого подоконника. Предлагаю срезать его полностью вровень с окном и смонтировать новый подоконник. Если же такой вариант невозможно воплотить в жизнь, придется снимать окна и делать все так, как предусмотрено технологией.
21 января 2016 г., 19:00
Красин Денис
Срезайте болгаркой старый подоконник заподлицо с окном и ровно по стенке. И после этого крепите подоконники из пластика. Но если на каркасе окна нет специальных крепежей, а скорее всего, так оно и есть (их нужно устанавливать до монтажа), даже не представляю, за что его крепить теперь можно. Наверное, придется вам смириться со старыми подоконниками. Попробуйте их отреставрировать, отшлифовать, сделать поверхность как можно ровнее, с четкими контурами наружного края. И покрасьте под цвет оконных рам.
23 января 2016 г., 22:08
Да, можно согласится с предыдущими комментариями. Не стоит по верх деревянного подоконника устанавливать пластиковый. Из этого ничего не выйдет. Подоконник, устанавливается в специально подготовленное место и влепить пластиковый по верх деревянного - это просто не реально. Если Вы не хотите вытягивать старый деревянный подоконник, то можно его обить каким-нибудь материалом или ободрать старую краску и покрасить заново. И он ещё послужит длительное время.Но если Вы планируете устанавливать пластиковые стеклопакеты, то со старым деревянным подоконником, придётся распрощаться в любом случае.
10 августа 2016 г., 16:53
По хорошему надо было думать в первую очередь не об экономии на замене окон, а о практичности. НА первый взгляд я вижу два варианта. Нанимаете мастеров и они вам сносят старые подоконники и ставят новые. Либо же просто купите любой материал симпатичный и закройте старые подоконники им. Проще говоря задекорируйте,если экономия вам так в этом случае важна.
26 июля 2017 г., 10:46
Мы меняли пластиковые подоконники на подоконники из искусственного камня Антаррид, нам все старое вырвали, выбросили, сделали подушку цементную и на нее поставили подоконник, отполировали уже на месте и все потом запенили и засиликонили, очень классно получилось. Уже вот сколько стоят подоконники, все в идеальном состоянии, каждый шов, сам акрил, все в норме.
25 августа 2017 г., 16:43
