Можно ли установить входные двери на газосиликатной стене?
Почему бы вам не попробовать поставить дверь из хорошего дерева? Металл лучше держится в бетоне или кирпиче, если говорить серьезно. К тому же, такие двери промерзают зимой, особенно при крепких морозах.
Да, лучше вам не рисковать. Дерево, пластик и то лучше будут. Например, можно взять металлопластиковую дверь прозрачную в верхней половине с внутренней стороны. Если часто отлучаетесь, поставьте роллеты.
Сейчас двери ПВХ вообще пользуются успехом. Есть разные цвета, поэтому стандартным белым можете не ограничиваться.
Сейчас имеются в продаже облегчённые металлические двери. Они имеют небольшой вес и вполне могут быть установлены в газосиликатную стену. Несмотря на свой легкий вес, дверь вполне приличная и крепкая. В качестве входной двери Вашей квартиры, она не совсем подойдёт. А вот как дверь для какого либо помещения, вполне сойдёт. Все монтажные и демонтажные работы, при установки такой двери вполне могут выполнить два человека.
По периметру будущей двери засверлите арматуру в газосиликат на 500 мм с шагом в 300 мм и оставьте выпуски, чтобы к ним приварить раму. Проемы запениваются, закладываются раствором. Полностью раствором за закидывайте, есть возможность промерзания, если только с утеплителем.
