Возможно ли использовать кварцвиниловую плитку для санузла в квартире?
Можно ли ее использовать в санузле и какие у нее достоинства и недостатки? Ее же можно класть в санузле в квартире?
Водостойкость. Кварцвиниловая плитка выдерживает прямой контакт с водой без последствий.
Влагостойкость. Перепады влажности или температуры не влияют на кварцвинил: исключено расширение пластин.
Термостойкость. Допускается контакт с горячей водой до +50°С (не более).
Простой уход. Применение любых моющих средств (без абразивных добавок).
Гигиена помещения. Термические швы отсутствуют: нет плесени, загрязнений, грибка.
Теплая поверхность. Благодаря низкой теплопроводности ПВХ плитка для стен принимает температуру в помещении, никогда не бывает холодной.
Прочность. Кварц виниловое покрытие не разбить случайными падениями тяжелых предметов.
Идеальная имитация дерева или камня. Технология прямой фотопечати с синхронным тиснением на поверхности.
Легко резать. Для раскройки понадобится лишь канцелярский нож, а для кафеля — специальный плиткорез.
Износостойкость. Благодаря полиуретановому защитному слою ПВХ плитка не стирается, не царапается.
Укладка. Под виниловые стены нужна тщательная подготовка основания, но сам процесс укладки очень прост, обходится дешевле монтажа керамогранита.
Морозостойкость. Допускается использование в неотапливаемых помещениях.
Легкий материал. В отличие от керамогранита кварцвинил весит значительно меньше, что важно, например, при отделке помещений на вторых уровнях (снижается нагрузка на перекрытия)
Наоборот, кварцвинил теплее, чем плитка или керамогранит
Тогда как она себя поведет в санузле? Неужели это такая прям неубиваемая штука? Плитка мне понятна, с ней ничего не будет, но как не верится, что кварцвенил прям такой неубиваемый)
Пол года назад уже отвечала, но еще раз)
У нас замковый кварц винил во всей квартире, в т.ч. и в ванной и туалете.
Перед покупкой изучали отзывы очень долго.
Купили и положили два года назад, Не помню класс износостойкости, но по цене (3 года назад) со скидкой обошлось 2 тыс. руб. за кв.м. Дорого было для нас, но решили не экономить.
Укладывал муж самостоятельно. У нас новосторойка, бетон + наливной пол, без подложки. Цвет - как бежевый камень.
Сказать, что очень довольны - это ничего не сказать!
Он теплый, приятный ногам (любим ходить босиком), легкий в уходе (пылесос и влажная тряпка, никаких проблем).
Не знаю, какого класса износостойкости был у людей, которые жалуются на царапины и вмятины.
Единственные царапины у нас: когда ставили холодильник- слетела с ножки мягкая накладка, а грузчики не увидели и задвинули, верхний слой поцарапан, не очень заметно (а холодильник очень тяжелый); а так же есть микро-царапины на кухне: нож падал и прямо острием - в пол. Царапины совсем не заметны на общем фоне.
Но такие царапины были бы и на любом покрытии, а керамика да и ламинат вообще бы раскололись.
У соседей дорогущий ламинат - там муж супер соображающий в ремонтах, казалось бы все предусмотрел. Однако, ламинат у них (дорогой) уже "гуляет" в некоторых местах.
У нас же, как в анекдоте : как прибили, так и держится!
На работе все спрашивают " как ваш дорогой пол?", всем хвалюсь до сих пор )))
Лично я бы на стены никогда не стала бы класть кварцвинил. На пол, ДА, однозначно, но на стены зачем? Лучше плитка в санузле и не морочьте голову, а на пол по всей квартире можете смело укладывать кварцвинил.
Зачем мудрить. Ну ок, в ванной на пол его уложить и то с фаской обязательно, но зачем мудрить и укладывать его на стены? Вы еще на потолок прилепите. лучше керамогранита или керамической плитки для помещений с повышенной влажностью еще не придумали.
Сильно понравился рисунок, уже сделали проект, поэтому вопрос на повестке дня и который благодаря вашим ответам только что решили. На пол возьмем кварвинил, а вот на стены в санузле керамогранит. А не подскажите производителя кварцвинила? Чтобы не прогадать и не купить подделку
Замковый кварц винил Alpine Floor
- Classic и Real Wood. Коллекции переведены в SPC, но еще доступны на кварцвиниловой основе.
- Premium XL. LVT плитка с декорами под дерево, удлиненная планка, фаска 4V. Шумопоглощающая подложка ISO Fix, обработка Easy Clean.
- Sequoia. 7 декоров под фактуру экзотической секвойи.
- Stone Hybrid. 5 декоров под натуральный камень, микрофаска по периметру.
Замковый кварц винил FineFloor
- FF-1300 Light. Толщина 4,5 мм; 34 класс; идеально для жилых помещений.
- FF-1500 Stone. Толщина 4,5 мм; 43 класс; декоры под натуральный камень.
- FF-1500 Wood. Декоры под дерево.
- FF-1800 Gear. Толщина 5 мм; 43 класс; жесткое основание RCB.
- FF-1900 Rich. Толщина 4,5 мм; 43 класс; синхронное тиснение в регистр.
Замковый кварцвинил Moduleo
- Select. Толщина 4,5/0,4 мм; 32 класс; выбор для жилых помещений.
- Transform. Толщина 4,5/0,55 мм; 42 класс; декоры под дерево и натуральный камень.
- Impress. Толщина 4,5/0,55 мм; 42 класс; синхронное тиснение текстуры.
Со всем этим я работал, поэтому могу советовать. С другими не работал, не знаю, но скажу сразу – не экономьте на этом покрытии. Лучше возьмите раз на 15-20 лет, чем сэкономите и через пару лет будете переделывать.
