Как оформить межкомнатные переходы, дверные проемы без дверей?
Дмитрий 03 сентября 2019 г., 08:14
Что можно придумать с дверными проемами? Подскажите варианты. Мы хотели наличники без дверей (типа арок прямоугольных), но мастер сказал, что не получится. Хотели что то похожее на фото. Спасибо за советы!
А в чем причина? Все получится, их можно посадить на что угодно. У вас ровная поверхность, без бугров?
13 сентября 2019 г., 11:39
Дверной проем без дверей можно оформить несколькими способами: 1, Штукатурно-малярный, формируем проем штукатурными смесями по нужным вам размерам, при этом на углы перед штукатуркой крепим углоформирующий профиль, т.е уголок строительный перфорированный(оцинковка, алюминий пластик) есть прямые, есть гибкие для арок, после высыхания смеси подшкуриваем и шпатлюем так же ка остальные стены, получаем гладкий ровный проем, далее либо оклеиваете , либо окрашиваете либо другое декоративное покрытие в стиле ваших стен. 2. Штукатурим проем как в первом случае, но обшиваем наличниками по периметру стен и доборной панелью внутри проема(приклеиваем на соответствующие жидкие гвозди) - получаем портал. 3. Штукатурим проем как в первом случае, но облицовываем декоративной плиткой под "кирпичик" или "дикий камень", по вашему вкусу. Привел три наиболее часто практикуемых способа, конечно существуют и другие.
08 октября 2019 г., 19:23
Вазуров Шамиль Иванович
Почему не получится? Если там разные уровни, то есть что-то выпирает (вижу это на фото слева, но может так тень играет), то мастер прав и ничего не получится. А если там все в одной плоскости, то поверхность уже подготовлена и можете что вашей душе угодно)) клеить на жидкие гвозди. Как мастер это объясняет? Дмитрий, он сказал что-то конкретно?
04 ноября 2019 г., 15:54
Дмитрий
Мастер не умеет пользоваться жидкими гвоздями? Вы спросили, в чем именно заключается проблема? Что не так? Очень интересно его послушать.
06 ноября 2019 г., 16:41
