Недорогой материал для отделки ванной комнаты
Рустам 07 февраля 2017 г., 19:05
В Москве снимаю однокомнатную квартиру в ужасном состоянии, договорился с хозяином сделать ремонт в квартире в счёт аренды за жильё. Решил купить самые простые отделочные материалы и нанять недорогую бригаду отделочников. Нужен совет, какой материал для отделки стен ванной комнаты самый недорогой по соотношению: цена за работу+стоимость материала, сейчас стены покрыты старой краской.
Комментариев: 10 Поделиться:
Витя
Так, как Вам не нужно что-то дорогое, а чтобы быстро и более менее красиво, то берите пластик. Он съест немного места, но он дешевый и ванна будет смотреться нормально. Стоимость одной линии от 200 рублей и выше. Смотрите по высоте потолка. Длина линии 3 метра, а ширина 25 см. То есть можете самостоятельно просчитать количество пластика и стоимость. Еще направляющие, но они стоят копейки. Также нужен на потолок, но там потребуются профиля. Выйдет не дорого, на потолок нужны профиля, кабель, софиты, пластик, направляющие. Это все можете просчитать самостоятельно. А монтаж занимает меньше суток. Удачного Вам ремонта.
07 февраля 2017 г., 21:38
Быстрый и недорогой косметический ремонт в ванной, можно выполнить с использованием самоклеющейся плёнки, как я понял отличное качество не требуется, достаточно будет обезжирить окрашенные стены и поклеить плёнку, опытные ремонтники справятся за 1-2 дня. Потолок можно обработать грунтовкой глубокого проникновения и покрасить влагостойкой краской.
08 февраля 2017 г., 21:46
Ни разу не видел, чтобы в ванну клеили самоклеющую пленку. На мебель, на стекло видел, но не на стены. И просто так ее не приклеить. Нужна зачистить поверхность, загрунтовать ее, а потом только клеить и без строительного фена не обойтись для стыков и швов. Не факт, что при большой влажности она не отстанет. Она не дешевая. Да, пластик немного дороже и потолок выйдет дороже из-за профилей, но где-то на рублей 600, не более, если квадратура небольшая. Все равно в фонд аренды, так что потратьте на 2 000 больше и радуйтесь свежему ремонту.
09 февраля 2017 г., 19:50
Олег, вы давно с отделочными материалами дело имели?! Уже лет 20, продаётся самоклейка плёнка и аналогичные обои для стен, ещё и строительный фен сюда приплели, думаете улучшится качество приклеивания?! Ерунда это. Хорошо если просто время потеряете, а то можно перегреть и пойдёт плёнка морщинистой рябью. Цена на пластиковые панели, в пересчёте на квадратуру в 2,5-3 раза выше самоклейки, да и работа в 2 раза дороже. Вот и считайте.
09 февраля 2017 г., 21:22
Кондратенко Игорь Игоревич
Вообще-то без фена стыки плохо проклеятся. Я даю гарантию, что они отстанут. Для этого фен и используют, чтобы придать стыкам эластичности, ведь стены не ровные, есть перепады и туда заходит воздух, если бы работали с ней, то были бы в курсе, фен не только для стыков используется и мастера бы его использовали. В ванне большая влажность и если хоть маленький зазор будет, то сразу отстанет. Для стен в ванне)))))причем тут существование самоклейки? Если человек скажет квадратуру, я могу с точностью просчитать материалы, подождем, может ответит)
10 февраля 2017 г., 10:28
Самый дешевый и практичный ремонт в ванной- это панели пвх.Можно сделать без обрешотки,или на минимальную толщину обрешотки,для пленки нужна подготовка стен,а это плюс к тратам,потолок все равно надо пластик или натяжку.
10 февраля 2017 г., 12:26
Панели ПВХ не сильно дороже, качественных самоклеющихся обоев. Наклеить в стык по неровным стенам будет сложновато, но если идеальное качество не требуется можно кое где кромкой забежать и прокатать жёстким валиком. Использовать строительный фен для стыковки смысла нет, практически все самоклеющиеся обои, плёнка для стен имеют бумажное основание , эффект растяжения не сработает. Если фен использовать как подогрев для клея, то лучше сразу нагреть феном площадь стены и подготовленный кусок самоклейки на полу, ровно его приложить и аккуратно разгладить, отделочники разберутся. Работа в 2 раза дешевле, но пластиковые панели практичнее.
10 февраля 2017 г., 20:02
Витя
Какая еще самоклейка в ванну, о чем Вы? И походу тут никто не клеил самоклейку на неровные стены. Если стены волной, то в конечном итоге будет пустое пространство с воздухом и тут как раз нужен фен, даже обыкновенный можно взять. Немного нагреваете и разглаживаете. Пленка становится эластичной и клеится на любую поверхность. А как Вы думаете ее клеят на разные конструкции с неровным основанием. Только с прогревом. Также и обклеивают кухонную мебель, только с феном, сам лично клеил и без прогрева она не ляжет. Прогревается вся обклеенная стена и уделяется внимание углам, стыкам. Строительный не нужен, я прогревал и портил, хватит обыкновенного фена. Если только взять минимум мощности.
И что это за затея с самоклейков в ванне. Ладно там столик обклеить, дверь, шкаф. Но, чтобы всю комнату в самоклейку) Возьмите пластик и сделайте самостоятельно, там работы на день от силы, а на потолок наймите людей.
17 февраля 2017 г., 12:31
Накидайте профилей по периметру ванной и закройте самыми простыми панелями пластиковыми без всяких наполнений в "запанельном" пространстве. Если стены ровные в ванной, то можно и без профилей панелей "накидать". Правда в таком случае стены должны быть очень ровными. В общем пластиковые панели - вариант дешёвый и подходящий для ванной.
04 мая 2017 г., 14:58
Лучше всего и кстати ни чем не дороже это обложить её плиткой, все остальные работы если на первый взгляд дешевле по материалу то в итоге дороже по работе и мелочам всяким. Плитку можете купить дешевле найдя любой муниципальный объект в котором делается ремонт это школы, больницы и т.д. Рабочие за 50-60% от рыночной цены продадут вам и плитку и клей, возможно с ними договоритесь чтобы сделали работу подешевле.
12 июня 2017 г., 13:40
