- Выберите город:
Неужели придется разбивать откосы окон?
Валентин, да, придется разбивать. При монтаже были нарушены условия и нарушилась герметичность. Для этого необходимо разбить аккуратно то место, где возникла сырость, заново задуть пеной то место, где нарушена герметичность. Затем замазать цементом со стороны улицы и хорошо пройтись любым водоотталкивающим средством. В квартире замазать также и можно установить пластиковые откосы. Если есть еще нарушения и такие вот почерневшие места, то придется разбивать полностью откос и заново продувать пеной, соблюдаю все условия при монтаже. Сложный процесс и без профессионалов не обойтись. Пока попробуйте своими силами!
да, скорее всего откосы установили а запенить как следует забыли, либо же с улицы нужно смотреть, так та могли появиться дырки в которые попадает с улицы воздух, т.е. нарушена герметизация, получается слабое место, особенно в зимний период, из дома идет тепло, с улицы холод... в любом случае, смотрите с улицы, потом только вскрытие...
Разбивать откосы придётся, но в этом нет ничего страшного. Как говориться - глаза боятся, а руки делают. Если предварительно купить всё необходимое что Вам понадобится, то всю работу можно сделать за один день. При установке окон, работу скорее всего произвели не качественно, на скорую руку. Поэтому завелась плесень. После того как разобьёте откосы, обработайте это место специальным составом от плесени. Эту обработку нужно выполнить обязательно, если плесень просто обчистить - на проявится снова. Ещё одна причина, по которой Вам всё же придётся переделывать эту работу - это потеря тепла. Если окно установлено как попало, то оно пропускает холодный воздух с улицы. Поэтому появляется плесень и сквозняки.
Можно не разбивать. Со стороны улицы запеньте, если есть место, остальное срежьте и используйте герметик, чтобы влага не проникала. У вас есть приличное расстояние и его можно закидать раствором. Выставьте маяки по уровню, закидайте раствор 10-15 мм толщиной, не более, все разравнивайте правилом или затиркой. Грунтуйте (грунтовка глубокого проникновения) и можете красить, плесени не будет.
Можно разбить откос по периметру, удалить всю старую монтажную пену, заново задуть. Со стороны улицы установить любой влагоотталкивающий материал. Можно пластик или влагостойкие панели для агрессивных сред. В квартире используйте пеноплекс, но не пенопалст. На улице и внутри на стыке с пеной и отделочным материалом необходимо использовать герметик, особенно со стороны улицы.
Откосы окон переделывайте полностью. Плесень такая штука, которую не просто удалить. К тому же там где она проявляется, не есть её источник. Источник плесени не видно и он находится внутри материала откоса скорее всего. Так что снимайте старый откос, зачищайте всё там хорошенько под новый, просушите тоже хорошенько, обработайте перекисью. А после гидроизоляцией, прежде, чем новый откос на окна устанавливать.
