ФорумСтроительные материалы
Нужна столешница на кухню
Марина 06 июня 2015 г., 23:39
Никак не могу выбрать столешницу на кухню. Основные требования: практичность, органическое вписание в классический интерьер и долговечность. Желательно, чтоб она через пару лет не вздулась от воды. Какие вообще сейчас тенденции? А то пошла в магазин, а там у консультанта все хорошее и качественное.
Егор Ефремов
Зависит от того, сколько вы готовы потратить на столешницу. Среди обычных ДСПшных, покрытых пластиком, есть довольно неплохие экземпляры. Можно выбрать и немецкие, и польские, и австрийские столешницы, и все довольно долго прослужат. Вписать их в интерьер будет тоже легко, там есть масса цветов на выбор. Ну а с размером уже нужно знакомиться лично, у каждого производителя свои ограничения. Вздуваться от воды не будут, если по ним топором не ходить. Ну а вообще, если использовать ее по назначению и не повредить при установке, то столешница прослужит долгие годы.
Есть ещё столешницы из камня. Бывают наливные из раствора, из листового или натурального камня. Наливные советовать не буду, их очень легко повредить, хотя их можно хорошо вписать в любой угол и придать любую форму. Листовые столешницы: у них в основе идёт фанера или ДСП, а сверху камень толщиной где-то до 12 мм. Здесь уже прямо говорится – чем дороже, тем лучше. Мойку можете установить как вам удобно. Цвета тоже в ассортименте есть.
Столешницы из натурального камня практически неуничтожимы, но есть нюансы. Они вырезаются из цельного камня, поэтому очень тяжелые, и раковину можно ставить только отдельно. Стыковать красиво её тоже проблематично. Но по цене уступает листовым. В общем, вот вам вкратце описал, что знал. Не думаю, что консультант так расписывал бы вам товар. У всех столешниц есть как плюсы, так и минусы, поэтому какую брать, уже решать вам.
07 июня 2015 г., 22:25
Олег Егорович
Всем рекомендую акриловый искусственный камень, гранит. Последний ставится на силикон, можно на этой столешнице хоть металл резать, ничего ей не станется.
08 июня 2015 г., 18:03
андрей
Я вам скажу, что не надо ставить! Захотел сэкономить, заказал столешницу из ДСП с врезной раковиной. Ее установили явно «мастера» своего дела, плохо проклеили в месте врезки камеры. Через лет пять столик превратился в мини-версию американских горок. Если такой срок вас устраивает, то смело устанавливайте толстое ДСП. И лучше проконтролируйте процесс врезки раковины=)) А раз и навсегда – это действительно о граните.
10 июня 2015 г., 15:45
SpecStroy
Столешницы из искусственного камня могут стать отличной альтернативой недолговечным и капризным столешницам на основе древесины (ДСП, МДФ), а также поверхностям из натурального камня (стоит заметить, довольно дорогим).
Ведь при изготовлении столешниц из искусственного камня используют фанеру в качестве основы, а сам камень крепят сверху, так что малый вес конструкции можно считать одним из преимуществ. Эта мебель производится на основе натуральной каменной крошки или керамогранита (глины с минеральными добавками). Есть и бюджетный вариант, изготовленный из цветных бетонов. Благодаря пластичности материала ему придается любая бесшовная форма. Рабочая поверхность для кухни из декоративного камня будет эффектно смотреться в любом стиле, а вариации цветовой гаммы и фактурности материала этому только поспособствуют.
Столешница не боится высоких температур (до пределов 180 0С), она гигиенична, а значит, исключены некоторые неприятные моменты, например, впитывание влаги и запаха. Но следует помнить, чем дешевле столешница, тем менее качественное сырье для производства, что будет иметь последствия при эксплуатации.
Изготовление таких столешниц уж точно дешевле раза в два, чем обработка натурального камня, а значит, и цена порадует. Они прослужат в среднем 15-20 лет, а при бережном обращении еще дольше. Так что этот вариант можно считать золотой серединой.
03 августа 2015 г., 12:40
я.
27 февраля 2016 г., 07:45
На фото образцы искусственного камня антаррид. Его сейчас клиент стал активно заказывать, так как он бюджетнее остальных камней, а по качеству ничем не хуже. Хорошие показатели прочности и устойчивости к механическим воздействиям. Есть такие, кто прям на столешнице режет... да, сталкивались и с таким. Правда они потом через время полируют камень) Не боится антаррид горячего, можно ставить прям с плиты металлическую посуду и не будет никаких повреждений.
27 февраля 2016 г., 07:48
Ищенко Юлия Дмитриевна
Если Вы рассчитываете на маленький бюджет, то берите пластик; для сложных форм - жидкий камень (дсп с насыплением).Хороший вариант - акриловый камень для сложных форм. Замечу, что у всех материалов есть свои изъяны. Но есть еще натуральные камни и кварцевые столешницы. Плюс в долговечности, но сравнительно дорого.
Из всего многообразия выбора я рекомендую не поскупиться и взять именно кварцевые столешницы. Их невозможно поцарапать, можно ставить горячую посуду, резать без доски. Не реагирует на резкие изменения влажности и температуры.
11 августа 2016 г., 18:27
