Нужно ли грунтовать перед покраской
Владимир Колесник 28 марта 2016 г., 16:01
Пошлифовал стену. Вроде бы гладкая, только пыли шпаклевочной много. Ее уже можно красить водоэмульсионкой, или пыль сметать нужно?
Комментариев: 8 Поделиться:
Мишин Сергей Александрович
Конечно же грунтовать перед окраской нужно. Более того грунтом поверхность обрабатывается перед нанесением каждого слоя всех применяемых материалов. Выбираем грунт соответствующий типу обрабатываемого основания.
28 марта 2016 г., 22:16
Безуглов Ромка
Красить рановато. Пыль слегка посметать можно макловицей (но без фанатизма). Но не это главное. Теперь нужно взять хорошую грунтовку и валиком закатать поверхность. Как грунтовка высохнет, увидите, в каком состоянии поверхность. Уверен, что она вас не обрадует. Затем нужно развести немного финишки и все безрадостные места пройтись еще раз, но не всплошную. Если этого не сделать, результат после покраски будет удручающим. Все ямки и царапины будут в глаза бросаться. Как шпаклевка подсохнет, ее снова нужно слегка шлифонуть, особенно переходы, чтобы их видно не было. Вот тогда можно красить. Правку грунтовать не обязательно.
29 марта 2016 г., 13:30
Демиденко
Чтобы все изъяны сразу было видно после прогрунтовки, нужно лампой присвечивать, чтобы свет под углом на стенку падал. А я и после правки грунтую, краска тогда ложится идеально, без пятен. На грунтовке в этом деле экономить грешно и неразумно.
31 марта 2016 г., 11:58
Ренат
А я бы кого-нибудь нанял. С первого раза под покраску поверхность как надо подготовить еще никому не удавалось. Так что приготовьтесь слегка расстроится результатом. Ну ничего, на десятой комнате получится, может быть.
08 апреля 2016 г., 14:06
Сергей
А если их всего три, в смысле комнаты? Придется к соседям проситься.
17 апреля 2016 г., 10:38
Производственная студия "3D-eco®"
Наилучшее и практичное решение, для первого слоя смешать 1:1 грунтовку с краской, можно с уже колерованной! Второй слой только краской.
29 июня 2016 г., 09:22
Петр
Это только начало работы. Купите грунтовку, на ней не экономьте, берите немецкого или финского производства, затем наносите равномерно грунтовку с помощью валика на поверхность. Ждете полного высыхания согласно инструкции и увидите все изъяны на поверхности. Покупаете финишную шпаклевку, наносите ее тонким слоем. Приготавливаете раствор не в ручную, используйте дрель и миксер. После высыхания затираете мелкой наждачкой и снова грунтуете. Вот теперь можно красить. Пыль убирать всегда и обязательно. Поверхность должна быть идеально чистой.
18 августа 2016 г., 13:28
Если стены не грунтовать перед покраской, то во-первых краски уйдёт больше на покраску стен, а во-вторых со временем проявятся дефекты на стенах (пятна, отваливающаяся краска и т.д.). К тому же перекрашивать стены без грунтовки будет проблемно. Так, что грунтовка стен перед покраской - это нетъемлемая часть этого процесса. Для водоэмульсионной краски пользуйте грунтовку акриловую. Она подходит как и для водоэмульсонки, так и для любых других работ. В общем универсальная. При выборе обращайте внимание на уровень впитывания в характеристиках. Чем он выше, тем лучше.
Перед грунтовкой поверхность стены полностью и хорошенько очищайте от пыли (щёткой например), после нужно будет вам обезжирить её. Так, что приобретите ещё и спецсредство (вайтспирит к примеру), либо же ацетон также хорошо сойдёт.
После обезжиривания (спустя некоторое время) нанесите на стены грунтовку в один слой. Только не допускайте того, чтобы грунтовка обильно стекала по стенам - это навредит. Ну и после полного высыхания грунтовки (в среднем часов 6) можно наносить водоэмульсионку.
И окна открыть не забудьте и глаза очками защитить при грунтовке
04 июля 2017 г., 11:54
