Нужно ли красить потолочный плинтус, как заделать щели
Алена Фокина 27 марта 2016 г., 18:26
Делаем с мужем ремонт в комнатах. Приклеили пенопластовые плинтуса между стеной и потолком, но пока все делали, багеты испачкались местами. Пятна вроде бы и небольшие, но все равно заметные. Можно их (плинтуса) чем-нибудь покрасить? И еще. Стены не очень ровные, и кое-где образовались щели, в углах тоже стыковка не идеальная. Чем можно щели замазать, мы уже думали, может шпаклевкой аккуратно? У кого есть опыт в подобных вещах, подскажите, как лучше поступить.
Комментариев: 9 Поделиться:
Ляху Иван Степанович
Здравствуйте.....щели замазать шпаклевкой, после того ка высохло можно покрасить багеты:)
28 марта 2016 г., 02:02
Орест
Берете водоэмульсионку, кисть малярную и красите, желательно 2 раза, только краску хорошо растягивать нужно, чтобы капель и наплывов не было. Занятие заморочливое, особенно когда плинтус с узорами мелкими, прокрашивать их особенно тщательно нужно. Можно красителя добавить в краску, под цвет обоев или потолка. Если багеты сверху обоев клеили (вообще-то нужно наоборот, сначала плинтус, а потом обои), то перед покраской нужно малярный скотч вдоль проклеить, чтобы стену не вымазывать.
28 марта 2016 г., 16:01
Тимофей Горин
Щели можно финишной шпаклевкой заполнить, а лишнее пальцем снять. Хотя намного удобнее акриловым клеем из тюбика, такого как с силиконом. Но для этого пистолет специальный нужен. Его нужно купить, но он не дорогой, да и потом в хозяйстве точно пригодится.
29 марта 2016 г., 13:32
Денис
Только силиконом не придумайте щели расшивать, потому что к силикону ни одна краска потом не пристанет. Силиконом только в ванных иногда щели заполняют, чтобы влага не попадала под плинтус.
31 марта 2016 г., 11:57
Егорыч
Акрил тоже не особо красится, я всегда шпаклевкой щели заполняю. Занятие не из приятных, но результат супер. Но шпаклом работать можно, если все по порядку делается, то есть сначала багет, а потом все остальное, в смысле обои или покраска стены. Если обои уже висят, шпаклевкой повымазавается все, и скотч не поможет.
04 апреля 2016 г., 21:53
Константин
Наносить шпаклевку необходимо только резиновым шпателем и красить нужно было, пока он не установлен. Но, если возникла потребность в покраске установленного потолочного плинтуса, то можно все сделать аккуратно. Возьмите чистый большой шпатель и прикладывайте его на стыке со стеной и плинтусом во время покраски. Так получится сохранить поверхность от попадания краски. Придется наносить два слоя краски, если первый плохо ляжет и будут пробелы. Выбираем краски только на водной основе.
18 августа 2016 г., 13:41
Пальцем замажьте щели, которые остались и плинтуса эти не нужно красить. Лучше аккуратно их удалите и наклейте новые. Они стоят около 50 рублей за 2 метра, то есть не дорогие и не стоит с ними возиться. Красить их очень сложно, можно легко попасть на обои или покрытие стен, а потом еще и с этим мучиться. Аккуратно снимите грязный плинтус и наклейте новый. Они снимаются достаточно легко и даже можно его раскрошить. Чтобы заделать щели шпаклевкой, нужен второй человек, который держал бы картон у стены с двух сторон, чтобы на попали шпаклевкой на стены.
16 сентября 2016 г., 11:03
Виктор
Зачем его крошить или снимать? Это плинтус, который легко красится. Если он поврежден и сильный дефект, тогда снимайте или крошите его, а так не нужно. Белая краска замажет любые огрехи и пятна. Шпатлевать стыки нужно, иначе очень некрасиво смотрится. Красить нужно аккуратно, маленькой кисточкой. Красить только кончиком кисточки.
С покраской можно справиться самому. Достаточно закрыть плотной картонкой стык и можно красить по картонки, но не обильно, для этого не разводите краску растворителем, нужна густая. Да, будет неудобно, но по-другому самостоятельно не справится. Так весь процесс будет под Вашим контролем.
23 января 2017 г., 19:05
Красить плинтуса потолочные можно, чем угодно. Но тут придётся подыскать насыщенный цвет краски, чтобы это выглядело симпатично. Потому, что зачастую - это смотрится отвратно. А, что на счёт щелей, то закройте их герметиком и заделайте любым удобным способом.
04 июля 2017 г., 12:00
