Нужно ли ждать полного высыхания грунтовки на потолке, затем продолжать работы?
Лучше подождать, пока грунтовка полностью высохнет. Чтобы процесс пошел быстрее, поставьте в комнате обогреватель или обыкновенную дуйку. Она высушит воздух и грунтовку заодно. Еще один способ сэкономить время - наносить грунтовку с помощью пульвелизатора. Метод хорошо для заполнения щелей и обработки труднодоступных мест.
С помощью пульвелизатора не очень эффективно в малогабаритных квартирах. Валиком отлично можно достать до всех щелей и углов. И да, необходимо дождаться, пока грунтовка высохнет полностью. Если Вы будите клеить обои на полу сухую, то есть вероятность, что обои покроются пятнами. Ждать около суток, лучше не спешить с таким делом.
Ждать полного высыхания грунтовки. Она необходима для лучшей адгезии поверхности с наносимым покрытием и если клеить обои, то клей, который вы нанесли на поверхность и обои, не будет так быстро впитываться в стену. То есть все, что нанесли останется на поверхности и произойдет лучшее сцепление, склеивание. Да, пульверизатором можно, но необходимо закрыть все те конструкции, которые не требуют грунтовки, лучше использовать валик.
Забудьте за пульверизатор в квартире. Это не удобно и все будет в маленькую точку, даже, если вы будите очень аккуратно, то обязательно что-то запачкаете. Полного высыхания ждать обязательно, в инструкции все написано. Какая может быть экономия времени? Любая грунтовка сохнет не более 12 часов. Сцепление лучше не будет. Сцепление лучше с высохшей поверхностью. На сырую грунтовку ничего наносить нельзя, иначе она теряет свои свойства и вам придется все переделать, а если будите клеить обои, то они быстро отстанут на стыках и покроются пузырями.
Пульверизатором нельзя пользоваться в квартире, уже был плохой опыт использования, хоть все и заклеил, но он под напором проникает во все щели, некоторые стены не смог уберечь, остались пятна, а под белыми обоями их было бы заметно и использовал повторно грунтовку под белые виниловые обои, хоть мог и сэкономить на этом. Полного высыхания ждать обязательно, а лучше покупайте грунтовку глубокого проникновения, она высыхает дольше, но адгезия лучше.
Для тех кто ещё не понял нужно или не нужно, то отвечаю, что нужно. Полное высыхание грунтовки на поверхности обеспечивает наилучшее сцепление с этой самой поверхностью, последующего наносимого материала. Подумайте, наверное не спроста в инструкции к применению полное высыхание - это обязательная рекомендация.
Полное высыхание грунтовки нужно, без сомнений, для максимум эффективного сцепления. Пусть я и повторяюсь сейчас, но чтобы ни у кого не возникало таких мыслей и вопросов, пусть мой ответ будет ещё одним в копилку ответов для убедительности. Имел в своей жизни опыт нанесения шпаклёвки на не до конца высохшей поверхности гипсы и скажу вам, что это усложняет работы по шпаклеванию. Особенно по выравниванию её и нанесению чернового слоя.
Не будет сцепление лучше, если не дожидаться полного высыхания грунтовки. И я не буду оригинален здесь, потому что уже не первый кто говорит, что полное высыхание грунтовки обязательно. И многие из "самых умных", в том числе и упрямых знакомых, также (в целях экономии времени или денег или просто от глупости) пренебрегали грунтовкой или полным её высыханием ("мол а чё, ничего страшного не будет"). В итоге, через несколько месяцев, пол года, год приходилось снова тратить деньги на материал и время на ремонт. В общем скупой платит дважды, а глупый неоднократно.
Контактные материалы обладают теми же свойствами, что и акриловые, но отличаются составом: в них добавляют мелкомолотые кварцевый песок. Алкидные смеси подходят для работы с деревянными и металлическими поверхностями. Так же для дерева подходит спиртовые грунтовки. Не стоит также забывать и об олифе. Следует отметить, что все виды отличаются отличной адгезией.
Так от чего же зависит время просушивания грунтовки? В первую очередь от поверхности, на которую она наносится. Если рабочая поверхность слишком сухая или пористая, она высохнет очень быстро и процедуру придётся повторять не раз.
Сколько сохнет
Итак, давайте теперь разбираться, сколько времени сохнет грунтовка. Как правило, на упаковке смеси производитель всегда указывает время её высыхания. Так, акриловый состав сохнет максимум 8 часов, а вот масляные или контактные намного больше – целые сутки. Для скорых работ лучше использовать быстросохнущие грунтовки, они высыхают часов за 6-7. Алкидные грунты сохнут от 10 до 12 часов.
Надеюсь, Вы получили полноценный ответ на это вопрос!
Это миф. Не будет лучшего сцепления. Для того чтобы наносить последующий финишный слой, обязательно надо дождаться полного схватывания предыдущего. Если вы нанесет краску на сырые стены, то краска вздуется и вам придется в разы сложнее, потому что краску придется счищать со стен, а это очень сложно и трудозатратно.
