Можно ли поклеить новые обои на клеенку?
Валентина 27 мая 2018 г., 21:49
В квартире стены кухни оклеены клеенкой, которая очень хорошо держится, можно ли наклеить обои на клеенку?
Практически осуществимая вещь, поклейка обоев на клеёнку. Но только в том случае, если она идеальна поклеена. Если она идеально ровно на стенах лежит, если нет ни каких выступов под ней от неровностей, песка, камней мелких, или впадин от трещин мало заметных. Если вся поверхность клеёнки идеально чистая, идеально обезжиренная. В общем подготавливать надо капитально клеёнку и брать клей универсальный. Метилан например.
03 июня 2018 г., 14:06
Можно обои поверх клеёнки наклеить, но насколько долго ещё прослужит клеёнка ваша? Как давно она была наклеена? Полностью ли она в хорошем состоянии? И подсказывают вам правильно. Мыть и обезжиривать клеёнку придётся конкретно. А, если клеёнка старая, то основа её явно бумажная. Такая под обоями быстро испортится.
03 июня 2018 г., 15:22
А попробуйте просто взять дрель или болгарку и насадку на неё посадить из метал.щётки (есть такие насадки). Такой насадкой очень легко будет снять вашу старую клеёнку со стен. Получится быстро, за день точно управитесь. Потом у вас останутся просто голые стены, которые по минимум шпаклевать надо будет. А, дальше стандартная процедура подготовки стен к поклейке и сами поклейка.
03 июня 2018 г., 15:30
Сергеев Павел
Можно наклеить и поверх клеенки . но вопрос в том сколько продержаться на ней обои. Думаю что у тех. кто посещает этот форум такого опыта не было. Не легче ли отодрать. убрать очистить стену от кленки? Самый простой и быстрый способ снять кленку как говорится "на горячую". Возьмите у супруги фен. дуйте горячим воздухом на клеенку и она должна сняться легко. Если температуры бытового фена не хватает, придется искать фен строительный.
04 июня 2018 г., 16:53
