Обои на OSB плиту, как приклеить правильно...
Павел 01 июня 2018 г., 13:39
Детям построил в садовом участке не большой садовый домик., каркасный. с наружи и внутри обшил OSB плитой. Снаружи вопрос отделки решился быстро- сайдинг. а вот внутри дочь хочет, что бы стены били оклеены обоями. Но на OSB плиту нормально приклеить обои не возможно. поверхность не ровная. обои будет вспучивать, будут пузыри. Что делать? Шпаклевать? Оклеивать по старинке старыми газетами? Если шпаклевать то чем?
Комментариев: 9 Поделиться:
Про пузыри на обоях, поклеенных на ОСБ плиту - это точно. Со временем так и происходит. И, кстати, не забудьте все стыки герметиком "зашить" и поверхность плит отшлифовать, где будете клеить обои. После грунтовку берёте и грунтуете два раза плиты. То есть 1-ый раз грунтуете и ждёте высыхания полного (дня 3), и второй раз грунтуете и ждёте также полного высыхания. На счёт грунтовки. Вам не просто советую, а исключительно рекомендую использовать Ceresit CT17. Что делам дальше. Дальше надо сделать светлую поверхность плит, чтобы пятна потом на обоях не появились. Для этого краску белую берём Дуфовскую, или свою какую проверенную, и окрашиваем стены. После высыхания снова грунтуем стены и после высыхания грунтовки можно приступать клеить обои. Да и всё в принципе. В пару недель уложитесь.
03 июня 2018 г., 14:54
Выше описанный способ поклейки обоев на плиты такие достаточно один из самых простых и надёжных. Александр только забыл упомянуть, что используется этот способ на ОСБ троечке, хотя именно ОСБ-3 чаще всего и используют для отделки, возможно поэтому он и опустил это.
И ещё у такого есть один минус (в кавычках). Когда захотите поменять обои, то содрать первые будет невероятно трудно, так как "садятся" они в месте с краской на плиту основательно. Так, что либо сразу выбирайте обои нужные, либо новые просто придётся клеить поверх старых.
03 июня 2018 г., 15:12
Ну и не стоит, конечно забывать, что шпаклёвка здесь будет уместна, как никогда. И на поверхность её можно будет уже не простые обои наклеивать, а жидкие к примеру или декоративные. В общем тут вы уже сами выбирайте какие обои ваши дочерям нравятся.
А грунтовать ОСБэшку надо будет перед заделыванием швов. После грунтовки заделываете швы смесью ротбан кнауфовской. Она отлично под осб идёт. Потом сеткой армируйте стыки ( ин е надо ждать пока высохнет шпаклёвка в стыках). Потом все углы также придётся серпянкой заделать. Углы кстати металлическими надо сделать (ща фотку найду для примера). А потом всю поверхность листов надо армсеткой закрыть. Её обычным степлером закрепить можно к ним с разбегом в 10-15 см. Потом ещё разок грунтуем, ждём высыхания и можно шпаклевать стены.
03 июня 2018 г., 15:43
Сергеев Павел
Да, услышал ваши советы, но вот совет Андрея наверное не то что бы самый лучший, но я как то не подумал о том. что на поверхность OSB плиты нужно наносить шпаклевку через сетку. На счет грунтовки. плита уже сама покрыта с двух сторон каким то защитным составом в виде лака или олифы и боюсь. что грунтовка не будет в нее впитываться. А вот шпаклевка на основе клея ПВА скорее всего будет ложится отлично. тем более с сеткой.
03 июня 2018 г., 18:00
Покройте OSB минимально тонким слоем шпаклёвки, для разведения сухого обойного клея используйте вместо воды грунтовку и обои на ОСП лягут мёртво. Но мне кажется, использовать обои для отделки стен в неотапливаемом садовом домике не самое лучшее решение. Из-за перепадов температуры и влажности такая отделка быстро придёт в негодность. Лучше обить стены вагонкой.
10 июня 2018 г., 12:47
Ждать 3 дня полного высыхания грунтовки? Разве надо ждать 3 дня? Если бы было так, то шпатлевать и клеить обои в одной комнате надо недели 2)) одних суток достаточно. Можно шлифануть поверхность, потом загрунтовать и клеить обои. Если боитесь пыли, грунтуете, ждете сутки, шпатлюете и клеите обои. Но блин... в домике на улице обои? Они отпадут в первый же год, Анатолий прав. Лучше не стоит, обшивайте вагонкой, но точно не обои.
10 июня 2018 г., 17:12
Игорь, да три дня ждать. Тут же не просто стены грунтуют, а плиты ОСбшные, которые основа на дереве. И грунтовка для них естественно отличается. Понятно сохнуть будет не стандартные часов 12-20. Ну и к тому же стоит воспринимать рекомендации производителей, которые указывают, что для максимально эффективной адгезии выждать три дня.
11 июня 2018 г., 12:41
Сергеев Павел
Анатолий, у меня есть частный дом. но он за 350 км от меня. остался от деда с бабушкой. Там терраска оклеена обоями. Дед в последний раз это делал в 1989 году, она, естественно не отапливается и обои держаться мертво. Перепад температуры практически не влияет на "негодность" ( как вы сказали). Это из личного опыта. А вагонка есть вагонка, ее только покрасить можно если надоесть один цвет. Обои хоть поменять можно на другой рисунок.
13 июня 2018 г., 08:14
Сергеев Павел
Игорь. я уже кому то писал и напишу лично вам еще раз. OSB плита пропитана или покрыта каким то составом в виде лака и ни чего не впитывается в нее. Пробовал грунтовать- грунтовка скатывается и собирается в капли. Наносил и валиком и пульверизатором. Сделал по другому, купил бустилат, намазал плиту им и на него приклеил капроновую сетку под шпаклевку и прошел бустилатом еще раз. Завтра начну наносить шпаклевку на основе клея ПВА. О том как получается расскажу.
16 июня 2018 г., 06:47
