После косметического ремонта в квартире, как пройдёт дождь обои покрываются пузырями, почему?
Алис 28 сентября 2019 г., 02:52
У нас 5 этаж, панельный дом, не боковая квартира.
В августе поклеили обои в коридоре. Внутренние стены.
Через почти месяц первый дождь и на глазах буквально одна полоса покрылась пузырями! Убрали при помощи клея и шприца.
Второй дождь через 3 недели и опять та же картина, только на другой полосе! Через день опять ливень и теперь по всему коридору почти на каждой полосе по паре пузырей.
До слёз обидно. Все закрыто везде, но квартира холодная. Подтеков нет.
Почему так? И, что делать?
Нужно заняться герметизацией швов снаружи. Скорее всего попадает влага и обои отходят. Только промышленный альпиниз в вашем случае
16 октября 2019 г., 01:17
Вазуров Шамиль Иванович
У меня очень много к вам вопросов. Это последний этаж? Если так, то нужно лезть на чердак и смотреть на состояние кровли. Может есть течь, которую вы не заметили. Вы сказали, что дом холодный, значит стены холодные. Может образоваться конденсат от резкого перепада температуры. У вас живут рядом соседи? Какая у них температура? Есть ли у них такая проблема? Если такое происходит только в вашей квартире, то нужно лезть на чердак (если это последний этаж). Какая нафиг гермитизация швов, если это коридор. Это внутренние стены, они не выходят на улицу. Сходите с соседям и на чердак, потом отпишитесь, пожалуйста.
04 ноября 2019 г., 15:32
Геннадий
Проблема с кровлей, надо смотреть на кровлю над подъездом. У вас крыша "домиком" или прямая?
06 ноября 2019 г., 16:14
Димыч
Очень интересно узнать у автора исход сего триллера)) Алис, отзовитесь, как вам ваш ремонт? Нашли источник проблем?
10 ноября 2019 г., 16:27
