Обработка деревянных стен
Эльмира 10 декабря 2017 г., 22:38
Доброго времени суток. Обработали деревянные стены защитной пропиткой, получилось темно, как можно теперь осветлить цвет? Спасибо)))
Комментариев: 13 Поделиться:
Руслан
А не подскажите породу древесины? Понимаете, для дуба проблемно что-то найти. А так отбеливают перекисью водорода. Концентрированный пердиголь наносите на поверхность с помощью губки. Еще есть несколько видов раствора в двух бутылках, которые нужно смешивать и наносить на поверхность. Спросите в магазине. Только каждая порода после отбеливания реагирует по-разному и может изменить свой цвет.
12 декабря 2017 г., 23:38
Серов Павел
Если пропитка глубоко вошла в дерево, то какой бы породы оно не было сделать с ним уже ни чего не получится, есть горький опыт. Отбеливателем можно попробовать, но она только изменит цвет на пол тона или тон. но не более. Как бы не пришлось вам оставлять все как есть или тратить деньги на новую отделку.
15 декабря 2017 г., 13:00
Алан
Можно брошировать балки, состарить. А можно приобрести в магазине двухвазный отбеливатель. В одной бутылке щелочь, а во второй перекись водорода. Читайте внимательно инструкцию. Один производитель рекомендует перемешать два вещества, а некоторые наносятся в 2 этапа. Они стоят недорого, эффект неплохой. Если в комплект не вошло средство для нейтрализации, то разведите уксус и воду 1к1. Не смачивайте обильно древесину, просто протрите ее этим раствором.
15 декабря 2017 г., 21:22
Ринат
Пропитку пробуют сначала, вроде бы, на незаметном месте, а потом обрабатывают всю поверхность.
16 декабря 2017 г., 21:56
Пропитка для дерев. поверхностей ваша ка называется? На какой основе выполнена?
Попробуйте раствор гидропирита один к трём для обработки стен с деревянной поверхностью, точнее для размыва пропитки и осветления их. Перекисью чистой попробуйте ещё. В общем смысл не осветлить, а разбавить пропитку, чтобы цвет светлее стал. Естественно для этого выберите незаметный кусок стены и на нём экспериментируйте.
24 декабря 2017 г., 14:28
Варуш
В свое время намучился я с этими пропитками из за-за неопытности
25 декабря 2017 г., 00:08
Кирилл
"В общем смысл не осветлить, а разбавить пропитку, чтобы цвет светлее стал" как бы он это и имел виду)), ему нужно осветлить пропитку, разбавить). В вашем случае поможет только отбеливатель, но он может оставить проплешины, пятнами пойдет. Если есть время, то снимайте шлиф машинкой, попотеете, но больше таких ошибок допускать не будите. Как-то читал про ацетон, но не знаю, всякое может быть, попробуйте.
25 декабря 2017 г., 21:13
Для отбеливания стен из древесины используют отбеливатели специальные и все они базируются в своём составе на хлорке или перекиси водорода. Конкретных названий я сейчас не вспомню, но ты можешь в любом строительном магазине попросить отбеливатели для натурального дерева и тебе покажут какие они есть и объяснят как пользоваться. Можно также просто хлоркой или перекисью отбелить попробовать, только аккуратно надо будет это делать и оптимальную пропорцию найти при разбавлении с водой.
28 декабря 2017 г., 16:51
Влад
Поверхность не осветляется равномерно, пятна неизбежны, если применяете химические вещества, отбеливатели и прочее...
29 декабря 2017 г., 11:55
Есть Эльмира в магазинах строительных специальные отбеливатели, которые предназначены как раз для отбеливания деревянных стен. Они так и называются - отбеливатели древесины. Из проверенных таких средств я вам рекомендую найти один из таких, называется "Теремок". Этот отбеливатель используется профессионально в строительстве, средство не раз уже проверенное многими строителями. И в составе у него хлор отсутствует. В общем на счёт других отбеливателей не подскажу, наверняка есть ещё хорошие отбеливатели для дерева. Но я говорю только про тот, который знаю.
29 декабря 2017 г., 15:33
Алексей
Уайт-спирит и наждачка "нулёвка" должны помочь. По крайней мере, я так избавлялся от жирных пятен на уже настеленной половой доске. Пропитка в основном изготавливается на масляной основе, так что уайт-спирт справится. Если она у Вас на водной основе, можно попробовать сделать цвет светлее с помощью уксуса. Но боюсь разводы в любом случае останутся, понадобится повторная обработка.
30 декабря 2017 г., 19:04
Жирные пятна не на всей же поверхности? В магазине спросите отбеливатель фирмы "Борма". Он недорогой, работать с ним в перчатках и очках, на кожу ничего не должно попасть, он не требует ополаскивания, двухкомпонентных, на основе перекиси водорода, разводится 1к2. Эффект шикарный, никаких пятен, осветление равномерное, но после отбеливания волокна поднимутся и придется заново шлифовать.
30 декабря 2017 г., 22:25
Васильев Артем
02 декабря 2018 г., 14:12
