Обязательно ли применять кабель-каналы для проводки
Чубенко Сергей 31 марта 2016 г., 11:59
У нас бригада ремонт делает. Решили некоторые стены гипсокартоном ровнять (обшивать по профилю), а те, что внутренние и более-менее ровные просто гипсовой штукатуркой подровнять. Парень, что у них за электричество отвечает, сказал что всю проводку нужно в кабель-каналах прятать, причем, что под гипсокартоном, что в штробу. А я не пойму, почему в штробу нельзя без этой трубки провод заложить, ладно под гипсокартон, там понятно. Объясните, кто знает, может я не прав и все-таки так делать правильно?
Комментариев: 9 Поделиться:
Добрый день. Кабель каналы для прокладки проводов используются, например в офисных помещения, для укладки проводов наружным способом! Для укладки внутри ГКЛ стен, достаточно в гофре!
31 марта 2016 г., 12:01
Игорь Сергеев
Кабель-канал хорош тем, кроме того, что способен загасить возгорание, если проводка замкнет, что через него можно кабель в любой момент заменить. Так что правильно вам советуют. Если кабель-канала не будет, в случае чего придется отделку сдирать штробу отковыривать и всякое такое. А так один провод вытянул, другой на его место засунул, и ничего ломать не нужно.
04 апреля 2016 г., 21:24
Ренатов Андрей Сергеевич
У меня раз был случай такой. Делали ремонт, меняли проводку в том числе. Провод просто так в штробы закладывали, потом штукатурка и обои. Сделали комнату, все что нужно соединили, розетки выключатели поставили. Проверять, а одна розетка не работает. Еще раз в коробку, вроде все правильно подключено. В итоге провод прозвонили, а одна жила не контачит, где-то перебита. Пришлось одну стену, считай с нуля переделывать. А заложили бы провода в трубки, проблем бы не было. Так что кабель-каналы лучше применять, тем более, что стоят они копейки, если с теми же проводами сравнивать.
08 апреля 2016 г., 14:07
Антон Строймаг
Кабель нужно качественный покупать, а не тот, что подешевле, тогда можно и без трубок обойтись.
17 апреля 2016 г., 10:39
Арарат
А еще лучше, качественный провод с двойной-тройной защитой плюс кабель канал. На электричестве экономить не желательно. И УЗО поставить. Я понимаю, что многие скажут, мол раньше всего этого не было, и жили как-то. Но если сейчас есть, то почему бы не использовать? Мало народу сгорело из-за некачественной проводки?
19 апреля 2016 г., 13:04
Шехмаметьев Рафаил
Так ребята, Вы не путайте,кабель-канал и гофру. 1) монтируется не жилых помещениях, если конечно не предусмотрено по дизайн-проекту. 2) А в квартирах, хоть под стяжку, под штукатурку, под гипсокартон,хоть под потолок, будь он натяжной или реечный эл.кабель обязательно укладывается в гофру.
11 мая 2016 г., 09:19
Под гипсокартоном и в штробу проводку можно прятать в кабель-каналы, но это лишние затраты. Если есть возможность провести ее отрытым типом, то есть на поверхности, без штроб, то лучше использовать этот метод. В случае ЧП, вам не придется разбивать стену, чтобы сменить участок проводки, где произошла проблема. Если нет большой необходимости в штробе, то устанавливайте с помощью кабель-каналов. Все это лишние затраты, за которые будут браться деньги. Представьте себе: сделать штробу, проложить кабель-канал с проводкой, подсоединить его, все заделать и выровнять.
18 августа 2016 г., 13:18
Кирилл
Не вижу необходимость под гипсокартоном в штробе и в кабель-канал прятать проводку. Если уже в штробу будите прятать, то можно обыкновенную гофру использовать. Она намного дешевле и проблем никаких не будет. А кабель-канал стоит прилично, если он еще и качественный, а не китайский. Гофра нужна для того, что защитить кабель от повреждений. К примеру вас затопили, кабель будет в надежности, а если не будет гофры, то есть возможность, что коротнет, а вот тогда все сгорит.
09 сентября 2016 г., 19:15
Если вам важна более ваша безопасность, тогда обязательно. К тому же просто послушайте специалиста - человека, который в этом "шарит". Кабель-канал под проводку в перспективе обеспечит больший срок эксплуатации. При замене участка повреждённого проводки, будет проще сделать это. К тому же это дополнительная защита от внешних факторов/воздействий. При этом помните, что купленные вами кабель-каналы для проводки, должны отвечать требованиям пожарной безопасности (иметь сертификат специальный).
04 июля 2017 г., 11:12
