Можно ли постелить OSB толщиной 6 мм на деревянный пол под линолеум?
Надежда, добрый день. Нет, этого мало. Слишком тонкая плита. На этом лучше не экономить и взять 15-18 мм. Вы много не сэкономите, но зато будете спать спокойно и не переделывать полы через пару лет.
Всего 4 класса. Соответственно, их стоимость совершенно разная.
- OSB-1 –самый дешевый и гигроскопичный материал. Применяется во внутренней отделке жилых и офисных помещений с низкой влажностью.
- OSB-2 –прочность и устойчивость к влаге повышены. Материал используется для изготовления мебели.
- OSB-3 – влагостойкая плита, используется для внутренних и наружных работ. Этот материал при соответствующей толщине можно укладывать на пол.
- OSB-4 – этот материал самого высокого класса и обладает повышенной влагоустойчивостью и прочностью. Его применяют для изготовления наружных стеновых панелей в строительстве домов.
Внутри помещений эти материалы применять не рекомендуется. Более того, в европейских странах производство материалов с использованием формальдегидов запрещено. Производители разработали связующие вещества для склеивания и прессования стружки на основе полиуретановых смол. Есть ЕСО варианты, но они дороже обычного.
Для работы лучше брать OSB-3 не тоньше 18 мм. Правда, в интернете можно встретить рекомендации, где предлагается использовать ОСП от 10 мм, но это тонкий материал для пола, на котором будет устанавливаться мебель. Тяжелые шкафы способны продавить тонкий лист.
Поэтому, только 18 мм и желательно влагостойкий лист. Вы переплатите, но будете спать спокойно.
Вроде все разжевал))
Гриша и правда все разжевал. Только толстый лист, только 18 мм и не нужно верить консультантам, которые будут втирать, что у них покупают тонкие плиты и все довольны. Они знать не знают, к чему это приведет. Тонкие плиты продавятся.
