Основание пола из ОСБ-плиты под укладку кафеля
в принципе данный метод возможен, но есть множество нюансов по поводу ванной комнаты. дерево надо защитить от влаги, а это антисептики и гидроизол, работы тьма получится, да и срок службы на много меньше чем у стяжки, овчинка выделки не стоит, тем более в ванной, где малая квадратура, на крайний случай если большой слой, то можно сделать керамзито-бетонную стяжку, либо сухую стяжку, вы объясните для чего вам осп делать, постараюсь подобрать для вас оптимальный вариант
Можно, только ОСБ нужно соответствующий. Их четыре вида по влагостойкости есть. Просто при покупке нужно интересоваться, какой для чего годится. Если влагостойкость хорошая, то можно и кафель. Только плиту нужно потолще выбирать, чтоб она на рейках не играла. А то отлетит кафель очень быстро.
Нужно учесть, что рейка, плюс ОСБ, плюс кафель с клеем, это минимум 7 сантиметров. Если высота позволяет, то можно и так. Как по мне, тона такую площадь выгоднее самовыравнивающийся раствор взять и голову не морочить. Так и ниже выйдет и прочнее. Мне ОСБ почему-то доверия в этом случае не внушает. Ладно под ковролин или ламинат такую основу сделать. Но под плитку, мне кажется, нужна стяжка. Тем более попробуй определи степень его влагостойкости. Напишут все что угодно, лишь бы подороже продать.
был у меня такой заказ, только не ванную хотели положить а в коридор. Пришлось всю площадь осб намазывать гидроизоляцией, использовали flehendiht. Скажу так плохой вариант, шумный, это раз, во вторых осб материал слоистый и если одна панелька не прочная попадается, глядишь, вроде плитка выше, снимаешь ее а она вместе с гидрухой снимается. Варианты что есть их много видов ерунда-не стоит на осб класть плитку, муторное занятие и ненадежное. Разве что вы не на клей ее положите а на силикон, тогда держаться лучше будет. Да и зачем осб? возьмите гвл, они как раз для таких случаев
Можно ли на осп класть плитку? Можно. Купите 1 л. клея ПВА столярный(малярный)только не строительный и хозяйственный.Добавьте туда чуть воды и песок,тщательно перемещайте, хорошо промазывайте осп и поставьте после высыхания на пол.Или купите бетоконтакт.Это тоже самое.На другой день приклейте малярную сетку к полу добавочно скрепляя скрепками с пистолетом.Или хотя бы саморезами короткими.И после этого можете эту сетку промазать кафельным клеем шпателем и спокойно клеить плитку.Швы желательно затирать влагостойкой затиркой.Клей для кафеля усиленный,для полов. Вам еще оторвать трудно будет через много лет.
Стяжку ремонтировать не так тяжело, если маленькие трещины, на это уйдет день. Я бы не советовал OSB в ванну. Да, есть влагостойкий OSB-3. Он специально предназначен для агрессивных сред с повышенной влажностью, но это не долговечно и рейки, на которые крепится OSB, необходимо будет обрабатывать от каррозии. Это все затраты. Лучше отремонтировать стяжку, а то ванная комната будет на подъеме и большом, а это неудобно. Можно попробовать OSB-3, но все это придет в непригодность через маленький промежуток времени и все рано будите ремонтировать стяжку.
ИП Мут Ю А, Вы предлагаете постелить на пол гипсокартон и гидроизоляцию. Феерично, но не в коем случае, такие советы нельзя давать. Да, есть влагостойкий OSB и его можно класть в основание пола. Если вы заделаете хорошенько швы герметиком, то ничего с OSB не случится и она будет служить долго. Единственная проблема, так это деревянные рейки. Их можно обработать специальной парогидроизоляционной мастикой. С ними ничего не случиться и прослужат очень долго. Покрывать необходимо в несколько слоев, после полного высыхания предыдущего.
Деревянные рейки-это лаги и их можно не покрывать мастикой. Я сначала обработал их антисептиком, потом вскрыл лаком в два слоя и установил. Между лаг засыпал керамзит и сверху постелил влагостойкий OSB. Влагостойкий стоит в 2 раза дороже обычной плиты, но прослужит на много дольше. Стыки плит запаиваются обычным паяльником, затем используем герметик и грунтуем плиты для дальнейшем обработки. Выходит идеально ровное покрытие под любые дальнейшие работы. И да, керамзит нужен для утепления пола.
Если плитка будет установлена профессионально и качественно, то можно не брать влагостойкий. Это дорого и легче будет залить стяжку или произвести ее ремонт. Один мешок ремонтной стяжки стоит 400 рублей, ванная не большая, так что хватит несколько. Если устанавливать OSB, то необходимы лаги, а лес дорогой, OSB 10 мм стоит 665 рублей, затем грунтовка, и обработка влагоотталкивающими средствами, а если брать влагостойкий, то еще дороже, в 2 раза. Если позволяют финансы, то монтируйте лаги.
Я так понимаю вы просто напросто хотите с экономить и упростить себе задачу укладкой плит ОСБ под основание кафеля? В примере с ванной комнатой так не получится. Так как простыми плитами ОСБ тут не обойтись, нужно будет брать специальные влагостойкие, плюс герметик, плюс дополнительная гидроизоляция, плюс подготовка и обработка ОСБ плит под укладку кафеля. Проще сделать стяжку или наливной пол под кафель.
