Форум►Строительство домов и коттеджей
Отделка дома своими руками
Дмитррий 19 марта 2015 г., 12:08
Здравствуйте Форумчане!
Я самостоятельно занимаюсь внутренней отделкой дома. Возникло много вопросов по этому поводу:
1) Потолок при строительстве уже отделан вагонкой. Обивать оргалитом нет желания, потому что через несколько лет он провиснет. Надо бы его покрасить, но такой краской, чтобы белый цвет имел нормальную плотность и не просвечивал дерево. В то же время хочется, чтоб фактура дерева осталась. Какой фирме отдать предпочтение?
2) Стены. С ними мороки больше, потому что они пошли волной. Брус 10*15 и профиль практически как у бревна. Вагонка отпадает сразу. Есть еще три варианта:
• Гипсокартон – из минусов низкая экологичность материала. Нет смысла строить деревянный дом из этих соображений, а потом отделывать всякой химией.
• Оргалит – дешево и легко работать. Но требует ровных стен, и материал гигроскопичен.
• Фанера я считаю, что 4 мм вполне достаточно. Чтобы выровнять стены можно взять планки и маячки, то есть подготовить поверхность как под вагонку. В таком случае фанера создаст довольно ровную площадь и усилит стену. От грибка внутреннюю стену обработаю Сенежом. Тут непонятка: надо ли что-то прокладывать между фанерой и стенкой?
Кто может, поделитесь ссылками, где детально описывается весь процесс отделки стен.
3) Пол. Хочу покрыть его ламинатом. Поверхность ровная, поэтому положу фанеру 4 мм и обработаю Сенежем. Вопросы: что делать со звукоизоляцией: положить полимерную или пробковую? Перепады температур немаленькие. Второй вариант – линолеум. Как дерево себя чувствует под ним?
Выскажите свое мнение и дайте советы. Спасибо заранее.
Возьмите любую лессирующую лазурь желаемого цвета. Количество слоев зависит от цвета вагонки. На свежую достаточно положить 2 слоя. Потемневшая вагонка требует большего количества, но фактуру тогда можно потерять. Ищите лазурь для тонировки внутренних помещений на водной основе.
20 марта 2015 г., 00:05
МиХаил
Фанера и гипсокартон тоже гигроскопичны. Но по сравнению с оргалитом фанера более стабильна, хорошо сохраняет первоначальную форму. А оргалит вспухивает. У каждого материала есть свои недостатки и достоинства. А вопрос экологичности вообще лучше не поднимать. Если слушать производителей, то у всех товар экологически чистый.
20 марта 2015 г., 10:39
Remontnik
Если вас беспокоит вопрос звукоизоляции, то отмечу сразу, что у линолеума этот показатель лучше – до 18 дБ. Паркет и ламинат убирают только 8-12 дБ. Если все-таки останавливаетесь на ламинате, купите покрытие с уже приклеенной шумоизоляцией. Это конечно дороже обычного ламината, но мороки меньше. Пробковая подложка требует дополнительной гидроизоляции, поскольку она влагопроницаемая. С полимерным покрытием (пенопластом и пенополистиролом) такой проблемы нет. В вашем случае, пожалуй, надо отдать предпочтение полимеру. Если нормально уложите его (оптимальная толщина 4 см), то 95% шума будет изолироваться.
27 марта 2015 г., 12:38
Федор
1. Вам надо взять хорошую европейскую краску. Не экономьте и не берите отечественных производителей. Только хорошего европейца, скорее немца, с сертификатом, чтобы потом вопросов не возникло. Красить придется в 2-3 слоя, каждый слой с разным направлением. Только так сможете добиться идеальной покраски. Также красить придется распылителем под светом, чтобы краска идеально легла.
29 октября 2021 г., 20:40
