Отделка кухни-панели или плитка?
Марина 06 декабря 2016 г., 19:39
Пришло время делать ремонт кухни, по бюджету ориентировалась на отделку стен пластиковыми панелями. Выбирая подходящий дизайн- интерьер кухни, обнаружила для себя, что дизайнеры и отделочники мало используют пластиковые панели, а больше применяют керамическую плитку, интересует почему? Каковы плюсы и минусы этих отделочных материалов?
Комментариев: 9 Поделиться:
Викин
А зачем всю кухню помещать в пластик? Вы хоть можете себе представить, Вы будите готовить каждый день в пластиковой коробке.
Рабочий рукав делаете плиткой, можно также отгородить обеденную зону кафелем, но он холодный и неприятный, так что лучше не стоит. В кухне клейте обычные обои, есть фотообои.
Все плюсы за плиткой, но не забывайте, что перед ее монтажем необходимо выровнять стену, затем затирать швы. Плитка долговечная, а пластик теряет цвет и тем более нужно выбирать с большим количеством ребер жесткости, чтобы от нажатия не лопнул.
Применяя пластик, Вы потеряете сантиметры на каркасе, это ощутимо для маленьких помещений.
Марина, Вы, конечно, извините, но Вы не пробовали полистать форум? Здесь есть весь необходимый материал про плитку, ее монтаж, про пластиковые панели.
06 декабря 2016 г., 19:51
Федор
Если человека не напрягает пластик, то пусть.
Пластик более демократичен в ценовой политике, не разбухает при попаданиях на него влаги или пара. Легко моется от жира с помощью губки и моющего средства. Его легко установить и демонтировать. НО, смотрится комната более дешево и это иногда напрягает.
Под кафель придется ровнять стены, поэтому советуют класть только для рабочей зоны, на остальную поверхность можно наклеить обои или нанести шпатлевку.
Если дело в финансах, то делайте рабочую зону плиткой, а остальное в пластике. И знать проблем не будите насчет грязных стен или отставших обоев.
07 декабря 2016 г., 18:56
Минусы пластика-хрупкость и горючесть с выделением ядовитого дыма, вероятность слома пластиковой панели можно уменьшить закрепляя лаги на стене по которым будут монтироваться панели через расстояние 20 см. Панели в работе отделочники используют часто, но выкладывают в интернет фото с работами которые смотрятся "роскошнее". Можете заменить пластик на МДФ панели разница в цене и работе не велика, а смотрятся солиднее. У керамической плитки практически нет минусов, только сложность монтажа плитки, хрукпкость при транспортировки.
08 декабря 2016 г., 15:06
Антон
Если уж выбирать МДФ, то необыкновенную за 200 рублей, так как за 5 лет от нее ничего не останется на стене.
Более прочные влагостойкие МДФ, они изготавливаются под высоким давлением, не разбухают от влаги и не так быстро повреждаются. Если уж для кухни брать. Волокна настолько плотно спрессованы, что влага не проникает между них.
Отлично смотрятся ламинированные МДФ. Для кухни это отличный вариант, но он более дороже. Они ничем не уступают декоративным панелям из натурального дерева. Смотрятся шикарно, придают уют и облагораживают кухню.
09 декабря 2016 г., 09:41
Василий
Слушайте, а приличный пластик не так и дешево стоит. Вчера брали пластик для потолка в коридоре за 350 рублей и даже не квадрат, высота 300 см, а ширина 25, то есть отходов было много. Также взяли профиля под каркас, направляющие, но они копейки стоят. В целом за 10 кв.м потолка отдал более 5 000 рублей, это с учетом отходов. Так что не дешевле выходит этот пластик, если брать более прочный и качественный.
19 декабря 2016 г., 22:58
Дима
Только плитка. Качественный пластик на сегодняшний день стоит около 500 рублей за кв. метр. То есть, этот пластик не потеряет цвет, швы не выцветут и не будет гнуться, он плотный и прочный, с большим количеством ребер жесткости. Но, подвержен термическому воздействию. Плитка более прочная, стоит от 300 рублей за кв. метр и не выцветает, не теряет свой цвет. Ее можно и ершиком драить, а пластик нельзя. Большой плюс пластика в быстром монтаже и для этого не нужны профессиональные навыки.
22 января 2017 г., 22:30
Юрий
А вы хоть знаете какие стеновые панели сейчас в обиходе?
Самыми популярными считаются реечные панели, шириной 14-30 см и длинной до 3 метров. Каждая ламеля крепится на специальные пластиковые направляющие и фиксируется скобами.
Популярность набирают плиточные панели. Они имитируют кафель и перед установкой необходимо ровнять стены или поверхность.
Самыми дорогим можно считать изделия листового типа. Обычно встречаются панели из поливинилхлорида. Это огромный кусок пластика 1,22 х 2,44 м. Лицевая сторона покрывается защитными составами.
22 февраля 2017 г., 22:39
Пластиковые панели мыть, конечно же, удобно. Стоят недорого и монтировать легко...Но на кухне, пластик? Нееет. Это совсем не для кухни материал в плане отделки стен (полностью если). К тому же легковоспламеняемый материал. Для отделки нижней части стен на определённых участках это приемлемо, но полностью нет. А плиткой все стены закрыть на кухне это вам в копеечку встанет. Выполните "фартук кухонный" из плитки, а стены лучше обоями закройте моющимися.
22 мая 2017 г., 21:12
Пластиковые панели не намного дешевле обычной плитки, а с каркасом почти нет разницы. Пример, у меня брат сан. узел сделал панелями хотя сначала я ему купил плитку. В итоге мастера когда ставили дверь нечаянно задели ножом одну пластину, получилась хоть и не большая но дыра, плитка на это даже внимания не обратила бы. Ещё пластик при высоких температурах (на пример от горячей воды) дает коррозию.
23 июня 2017 г., 16:09
