Отделка потолка!
Такой потолок, можно выровнять гипсокартоном. Гипсокартон - довольно широко применяется при отделке помещений. Определяем высоту потолка(самую нижнюю точку), оставляем на стене метки по котором будем устанавливать каркас из метало-профиля. Каркас обязательно закрепить очень прочно. Не надо на этом экономить, лучше закрепить как следует(чтобы на голову не свалился). Затем изготовленную конструкцию, обшиваем гипсокартоном. Швы, между листами гипсокартона - замазываем специальной шпаклёвкой. Как шпаклёвка высохнет, швы нужно хорошенько отшлифовать.
Сергей, вы не услышали человека. Он написал, что подвесные не хочет и это очень затратно. Если гипсокартон стоит не дорого, то профиля выйдут очень дорого. Человека затопили, значит возможен повторный случай, гипсокартон никак нельзя. Можно выровнять потолок шпаклевкой. У Вас перепад менее 1 см, значит нанесите слой шпаклевки, не пытайтесь идеально его выровнять, максимум от Ваших возможностей. Ждете высыхания, грунтуете, ждете высыхания и наносите слой в 0.5 мм финишной шпаклевкой. Поверхность выйдет гладкой, ждете высыхания и зашкуриваете мелкой наждачкой. Грунтуете и поверхность готова для клейки потолочных плит. Не будет ярких перепадов и потолок будет смотреться ровным. Все остальные процессы затратные и требуют навыков. Этот процесс не затратный, но требует много времени и терпения.
Вам необходимо до конца очистить поверхность, отбить всю старую шпаклевку и штукатурку. Если честно, то я бы, для начал штукатурил. Финишная шпаклевка хороша, но очень часто лопается, а вот раствор надежен. Он наносится тем же самым образом, только потом используйте затирку и выровняйте все неровности. Пользоваться ей легко и если будет, то покупайте пластмассовую. Ее не жалко и она стоит дешево. Далее грунтуем, ждем высыхания, шпаклюем финишной, шкурим, и готова ваша поверхность.
Такой потолок не обязательно штукатурить. Стартовая шпаклевка легко справиться, если не можете нанести на потолок шпаклевку, то приклейте сетку и наносите на нее. Когда выровняете, зашкурьте, не сильно и грунтуйте, затем можете приступать к монтажу пенопластовых плит, но необходимо начинать с центра комнаты, с люстры и идти дальше в разные стороны. Не начинайте с одного конца, выйдет не красиво и одна сторона будет полностью порезана. Если начнете со средины, то все будет в пропорции.
Можно заняться побелкой потолка, но необходима идеально ровная поверхность.
Покраска потолка также требует ровной поверхности. Зато есть выбор в расцветке.
Можно воспользоваться плотными флизелиновыми обоями, швы будут менее заметней.
Есть клеевые потолки, то есть поклейка различный плит.
Остался натяжной потолок и из гипсокартона, но они скроют все неровности.
Воспользуйтесь последними вариантами.
Оштукатурить идеально потолок не выйдет, стыки плит находятся на разном уровне, процесс будет долгий и тяжелый. Если бюджет худой, то слегка выравниваете потолок, затираете, грунтуете и можно приклеить гипсокартон на специальную клеевую массу. Потолок выйдет более ровным и не будите тратить деньги на профиля. Гипсокартон придется шпатлевать.
Как? Просто. После такого потопа вам теперь в обязаловку нужно будет сделать грамотную гидроизоляцию потолка. Перед этим лучше всего помещение "продуть" воздушной пушкой". Лучше парочкой и направить их "дулом" на потолок, чтобы его внутри просушить. А после сушки и гидроизоляции, зачищайте как обычно поверхность и подготавливайте для работ штукатуркой/шпаклёвкой.
