Как отделать откосы вокруг окон с выходом на стену?
Помогите советом, пожалуйста, заменили окна в частном доме, ремонта нет (делали давно и то косметический и в ближайшем будущем не предвидится).
После установки окон надо было заштукатурить и отшпаклевать откосы изнутри. Мастер заштукатурил зашпаклевал откосы, но повыходил шпаклевкой на стены, на фото видно это место, которое, явно отличается от всей плоскости стены, так вот, как можно окультурить эти выходы? Стены - обычная побелка.
Он это сделал, чтобы вывести угол. там перфорированный уголок на углах, который монтируют на шпаклевку, поэтому он немного вылез на стену. Ничего страшного. Зачистите шпаклевку, покрасьте в этот же оттенок и делов. Ничего сложного. Сначала пройдитесь шпателем, а потом наждачной бумагой. Как только уберете все неровности и шероховатости, пройдитесь грунтом и покрасьте. Если не хотите этого делать, то можете взять любые декоративные накладки и приклеить их на жидкие гвозди.
Для этого вам в любом случае придется выравнивать откос, чтобы он был в одной плоскости со стеной. Можно просто закрасить после выравнивания или приклеить декоративный кирпич на жидкие гвозди. Вы сможете сами справиться, но в любом случае придется выравнивать плоскость.
Декоративным камнем внутри квартиры? Это же прошлый век)
