Отслаивается краска вместе с грунтом
Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Делаю дома ремонт. Возле окон местами облупилась краска, стены обшиты гипсокартоном. Я зачистила все эти места, прогрунтовала грунтовкой "Кнауф" глубокого проникновения, после того, как она высохла,нанесла гипсовую шпаклевку (тоже "Кнауф"), после ее высыхания покрасила водоэмульсионной краской "Радуга-29".
Все производилось при закрытом окне. Через некоторое время в отдельных местах краска отслоилась вместе с грунтом! Раньше я пользовалась такой же водоэмульсионной краской "Радуга".
Почему это произошло и что делать?!
Заранее благодарна за ответ.
Здравствуйте Ирина! Если вы все хорошо просушили перед каждой операцией, то не должно было быть таких проблем, если только к отремонтированным местам не подтягивается влага, это возможно в случае сквозных трещин или отверстий соединяющих помещение и внешнюю среду, вариант второй возможно отслаивается ваш гипсокартон если вы при зачистке срезали верхний слой картона, а сам гипс потерял былую нормативную прочность, ну и всегда возможна проблема качества и сроков годности материалов, либо все-таки нарушение технологического процесса отделки. Делать лучше специалисту профессионалу отделочных работ.
Скорее всего нарушили технологический процесс. Попробуйте зашпатлевать с серпянкой, чтобы избежать трещин на шпатлевке, но здесь нужно смотреть на состояние ГКЛ и где именно возле? Много вопросов. Можно фото?
Даня, большое спасибо, что отозвались.Я уже сделала в оконном проеме декоративную штукатурку.))
А процесс- нет, не нарушила, а соблюла.)) Думаю, именно в краске дело, потому что на потолке местами- так же. А красила водоэмульсионкой по ИХ ЖЕ водоэмульсионке... Что тут скажешь?!
Прошло уже достаточно много времени. Скажите, как ведет себя декоративная штукатурка на откосах? С ней все нормально? А то я слышал, что она сильно меняет цвет от солнечного света. Это вам на будущее)
Здравствуйте! "Ведет" себя хорошо (штукатурка).Она же сверху покрывается воском, или разведенным обойным клеем+ лаком по древесине, так что, все в порядке.))
Ирина, наносили сами? Никого не нанимали? И можно узнать у Вас? Какого производителя выбрали? Ведь рынок перенасыщен. Отталкивались от стоимости или делали акцент на отзывы и качество?
Здравствуйте, Олег! Да, решили делать сами.Причем, сначала взяли акриловую готовую шпаклевку "Кнауф", но потом я сообразила, что дешевле брать в мешках- финишную полимерную, обязательно белого цвета (ее можно колеровать в любые цвета). Разводите водой- и voila,работаете, причем стены (ни бетонные, ни гипсокартон) можно не грунтовать. Смотрите в интернете варианты узоров декоративной штукатурки, и наносите рисунок сами, главное- по влажной, или чуть подсохнувшей штукатурке. Советую посмотреть декор. штукатурку от Геннадия (он в Петербурге), хороший мастер. Если хотите делать цвет однотонный, то сразу добавляете пигмент в разведенную штукатурку( только замечайте на какое кол-во штукатурки, какое кол-во воды и пигмента. Пигмент можно купить в "Леруа Мерлен", их там масса. Ну, вот, когда высохло делаете аналог воска (т.к. воск для древесины дорогой- порядка 900 и выше руб/кг) таким образом: 2 л воды мешаете, создавая воронку, постепенно всыпаете туда клей для флизелиновых обоев (думаю, можно любой обойный), мешаете, пока не загустеет, добавляете 1 л бесцветного мебельного акрилового лака ( унас в Новосибирске стоит 157 руб/л) и покрываете сверху штукатурку. После этого она блестит и ее можно протирать влажной тряпочкой. Мы сейчас делаем в коридоре венецианскую штукатурку (по методу Геннадия), процесс трудоемкий, она наносится в несколько слоев, посмотрим, что получится.)) Вам- удачи!
Да, нае написала про шпаклевку, я брала "Bergauf", мешки по 25 кг, есть еще "Dano jet", можно ее.
