Парапет лоджии выступает дальше, чем стены. Как быть?
Павел 15 июня 2017 г., 01:50
Привет!
Подскажите, пожалуйста, насчет лоджии.
Хочу поставить окно на лоджию, но столкнулся с проблемой. Парапет лоджии выступает дальше, чем стены. Верхняя плита (а также нижняя, на которой стоит парапет) тоже выступает, как и парапет, поэтому если ставить окно, я смогу его приделать к парапету и к верхней плите, а вот к стенам не смогу.
Посмотрите картинки лоджии, которые я приложил:
1. В случае, если я выложу еще один парапет, чтобы сравнять его со стенами - то уменьшится ширина моей лоджии.
2. А может доложить эти куски стен (оранжевым цветом) до потолка, чтобы сравнять с парапетом?
Как лучше? Подскажите!
Виктор
Павел, простите, но, я не совсем понимаю что Вы написали... может я один такой... ну да ладно, смотрите. я Вам так скажу, Вы не написали самого главного, какие рамы хотите установить на лоджии ПВХ т.е. пластиковые со стеклопакетами или, раздвижной алюминий в одно стекло... и, не указали размеры конструкции ширину, высоту лоджии... или это у Вас вообще балкон???
всё это важно и, очень, даже если есть не значительные не совпадения по примыканиям... так как можно конечно сделать и, делают остекление лоджии или даже балкона в квартирах с выносом... но, прежде чем что-то городить, нужно как следует подумать, нужно всё это и стоили оно того...
15 июня 2017 г., 17:36
Не вижу ничего сложного, на углах выступов плит ставятся направляющие уголки или балки и от них спокойно ставится окно, причем в сторону стен не обязательно ставить перегородки, а также ставите окна будет очень удобно если открывающиеся в виде форточек. В итоге у вас в закрытой лоджии будет панорамный вид, это уже старая практика, многие дома последние лет 20 так и строят изночально.
16 июня 2017 г., 13:18
Ну и оставьте парапет в покое. Устанавливайте остекление на балкон, а выпирающий парапет просто задекорируйте или закройте пластиком, либо другим любым материалом. Кирпич у вас скорее всего на выпирающем участке пустотелый. В таком случае "плясать" установку окон от него нет смысла.
19 июня 2017 г., 16:23
Ну я думаю вы правильно думаете в плане, чтобы доложить по краям лоджию. Так вы и пространства не много выиграете при установке окон на лоджию и проблема по установке уйдёт сама собой. А вообще, вы ведь не сами будете устанавливать окна в лоджии? Пригласите установщика (ов) для консультации, они вам и подскажут как правильнее, вернее удобнее, сделать будет установку.
27 августа 2017 г., 15:05
Вы как установить окна на балконе собираетесь ? Сверху вниз до упора. Просто причём тут выступ нижней плиты.
В общем пусть торчит парапет. Устанавливаются окна как обычно, а то что лишнее пуска выступает. Теплуху просто лучше делают, в таких случаях. А вообще в таких случаях проще оконников для замера вызвать и у них расспросить как эти бока обойти, если хочется полностью закрыть. Или же им и доверить это дело.
26 марта 2018 г., 17:21
