Как убрать скрип деревянных полов в квартире
Сергей 29 апреля 2019 г., 21:45
Здравствуйте! В квартире скрипят полы ( деревянные доски, на них положен лист дсп ), что посоветуете сделать, чтобы устранить проблему и сколько это будет примерно стоить, комната 18 м ?
Комментариев: 3 Поделиться:
Андрей
Надо поднимать ДСП, смотреть на состояние лаги. Может они давно сгнили, еле дышат и проблема в них. Тогда придется капитально заниматься этим вопросом, но платить за эту не вижу смысла. Вы сами можете все сделать.
22 мая 2019 г., 01:27
Ищите причину появление скрипа, а уже после устраняйте последствия:
  1. Иногда крепежные элементы могут ослабляться, соответственно, доски расшатываются во время ходьбы по полу, вследствие чего происходит скрип. Доски после монтажа продолжают высыхать, коробиться и срывать шурупы. Бывает, что покрытие деформируется под большим давлением, если по полу часто передвигают тяжелые предметы.
  2. Гвоздь, слегка вылезший из доски, способен наделать много неприятного шума. Если работу по укладке пола делали неопытные рабочие и забивали один гвоздь в середине доски, то материал будет «гулять» во время ходьбы, покачиваясь из стороны в сторону, задевая остальные элементы пола.
  3. Бывает так, что саморезы, доски, крепежи наглухо зафиксированные, но ужасный звук все равно не дает покоя. В этом случае проблема исходит от лаг. Они могли также высохнуть и немного деформироваться. Поэтому когда человек ходит по настилу, лаги начинают тереться о бетонные плиты или стяжку, создавая скрипы.
  4. Если полы в квартире не проверялись долгое время, то в некоторых местах лаги могли просто сгнить и при хождении по настилу создаются ужасные звуки, поскольку начинается шевелиться часть пола.
22 мая 2019 г., 11:25
Дима
Смотрите. Или лаги или доски. У меня такая же проблема была. Лаги могли сгнить или съехать с брусков, которые подкладывают под лаги. Скажу вам из своего опыта, что в основном рассыхаются доски, а лаги в нормальном состоянии (смотря сколько им лет и подвергалась ли квартира затоплению). Кажется, что работы очень много и не хочется срывать доски, но лучше их сорвать. Это займет часа 2-3. Посмотрите на лаги, если они в нормальном состоянии, то не трогайте их. Берите OSB, стелите в разбежку, оставляйте маленький зазор между плитами и 1-2 см от стен. Это нужно, чтобы избежать скрипа в будущем. Можете постелить еще 1 ряд OSB в разбег и поверхность готова к укладке. Стелите подложку и ламинат, даже линолеум можете постелить, поверхность практически идеально ровная.
23 мая 2019 г., 18:18
