Перепланировка санузла
Вообще любые действия по перепланировке в квартире надо согласовывать в БТИ, и санузел не исключение. Сначала необходимо составить эскиз изменений (для не несущих перегородок) или проект (для несущих), сходить в БТИ и взять тех. паспорт не позднее года с момента подачи заявления. Представителям БТИ придется показать свои эскизы, устно изложить пожелания, предоставить документы на право собственности, а только потом получить план с экспликацией. Уже на этом этапе придется расставаться со своими кровными.
Затем вам стоит обратиться в Госжилинспекцию и заполнить там заявление о намерениях. К этой заявке необходимо приложить нотариально заверенные документы, разрешающие вести деятельность в квартире, эскизы перепланировки. Следующий шаг – обращение в ЕИРЦ (Единый информационно-расчетный центр). Там надо взять единый жилищный документ.
Еще вам придется оббегать несколько инстанций. Дело хлопотное, но если им пренебречь, придется оплатить в итоге большой штраф, когда госслужащие прознают о вашей несанкционированной затее. Еще один нюанс – если вы не будете выходить за рамки площади туалета и ванной комнаты, документальная волокита будет не такой затяжной. Но если решите расширить площадь за счет жилых комнат, процедура усугубится.
Здравствуйте! Если раньше можно было объединить туалет и ванную комнату только после разрешения жилищной инспекции, то сегодня поменяли местами положения закона, и теперь можно это узаконивать задним числом. А оформление осталось прежним. Штраф за мелкую переделку сегодня не берут. Разрешения не нужны на мелкие, незначительные переделки, такие как перенос газовой или электрической плиты, перенос батареи на несколько сантиметров, застекление и утепление лоджии, установка перегородки толщиной до 10 см и другая мелочь.
Доброго всем дня! Предлагаю подойти к решению этого вопроса и с другой стороны. Зачем оформлять перепланировку, если этот документ нужен будет только при продаже квартиры? И то, если покупателя не устроит эта перепланировка, или он потребует ее узаконить. А если ему будет все равно, то и оформлять ничего не нужно. Кроме того, я более чем уверена, что несущих стен между ванной и туалетом нет, и угрозы жильцам дома такая перепланировка не несет.
Наталья, прежде чем давать такие советы, подумали бы своей головой. Как только начнутся строительные работы, будет грохот стоять на весь подъезд. Какая-то бабка возьмет, да жалобу напишет. И когда выяснится, что человек начал вести несанкционированную деятельность, у него будут неприятности. Повезет, если отмажется. Так что лучше все сделать нормально. Да, мороки будет много. Зато Юрий Алексеевич будет спать спокойно.
Юрий Алексеевич, между ванной комнаты и туалетом нет несущей стены!
Это обыкновенная кабина из двух секций,
которая вставляется в отведенное для этого место.
Мало того, можете не только стену между санузлами убрать,
но и саму кабину вынести (демонтировать),
и пространство еще больше увеличится..
как говорит мой приятель - я тыщщщу разЪ так делал!))
удачи!
Там нет несущих стен, поэтому не нужно, а вот если есть, то необходимо согласовывать и предоставлять проект перепланировки. Я свой санузел также совмещал, но у меня стояла перегородка, я ее убрал и соединил комнату. Знаете, я пожалел, лучше иметь раздельный санузел. Когда будут дети, то поймете. Я кухню так совместил с залом, вышла одна площадь с раздельными зонами, стояла перегородка, я ее убрал. Пошел в БТИ, чтобы задним числом все сделать, но мне сказали, что все в порядке, такую перепланировку можно не утверждать.
