Пластиковый потолочный плинтус
Берете стусло и новые потолочные плинтусы. Если не знаете что такое стусло- объясню. Штука такая из пластика, для того что бы резать как раз плинтуса. вагонку и так далее под разные углы. на 90 градусов, на 45 и так далее. Есть не дорогие, есть подороже. Как правильно резать, что бы на потолке плинтусы потолочные выглядели идеально можно найти в интернете. Если все сделаете правильно. то стыки будут идеальные. без щелей. Если не хотите делать сами, то пригласите другого специалиста. Но как же вам так делали? Вас дома не было, что ли?
То, что у вас на фото, даже сложно поверить, что это дело рук мастера. Скорее дело рук ребёнка.
А переделать можно легко. Стусло берёте, если в глазомере своём не уверены, и нарезаете под нужным углом части плинтусов.Вот так выглядит стусло (на фотках), от простого к более сложной конструкции. Вот с помощью этого инструмента вспомогательного и вырезают углы плинтусов, чтобы они были тютелька в тютельку состыкованы.
Это что?! Вас только стыки самодельных "плинтусов" из ПВХ-панелей не устраивают? Кто Вам такой уникальный ремонт сделал, и кто подкинул идею "дизайн-проекта"?) Мой Вам совет-ломайте ВСЁ, включая косые стены из ДСП. Стусло Вам здесь не поможет. Даже если получится удачно состыковать на кривых углах этот "плинтус"-общий, удручающий вид ремонта от этого не изменится.
Вот это Вам "ремонт" впарили...Не надо ничего исправлять, отдирайте эту "красоту с позолотой", поклейте на стены обои, а в качестве окантовки для них используйте бумажный, или виниловый бордюр, для таких углов это будет самое то. Не понимаю людей, которые в простеньком ремонте используют какие-то вычурные плинтуса, галатели и.т.п., но Ваша отделка вообще за гранью разумного.
Жесть. Проглядеть такую установку плинтусов просто жесть. И поймать бы этого мастера, засунуть руки в батарею и выпрямить, чтобы другим клиентам ремонт не портил. А вы вообще откажитесь от этой идеи плинтусов. Зачем они вам там нужны под потолком. Оставляете просто прямые углы и закрываете уплотнителем. И будут у вас ровные углы и ничего лишнего. Ну или бордюры тонкие налепите. В общем вашу идею с плинтусами, которые явно выделяются на фоне и стен и потолка (одним лишь размером), я не поддерживаю.
