Плинтус из дюрополимера
Нивелировать щели никак не получится. Придется заполнять щели герметиком. Другого выхода нет. Такой плинтус крепится только на ровные стены и полы также должны быть ровными.
Как крепить плинтус из дюрополимера? Отвечаю!
Клей наносим только по краям, чтобы он не вылез. Указан на фото, клей также на фото. Можете брать любой. В магазине также берете стыковочный клей для плинтуса.
Как прижимать плинтус из дюрополимера?
Легко. Ответ на фото ниже. Двусторонний скотч, брусок и и СВП. Здесь фантазия, можете экспериментировать, но так, чтобы не поцарапать плинтус.
Важно плинтус из дюрополимера зарезать на стыке под 45 градусов. На последнем фото указал, как это сделать правильно. В таком случае не будет виден стык.
Красить плинтуса из дюрополимера только эмалью на водной основе. Все зависит от кисти, поэтому покупаете несколько и экспериментируете на остатках.
Удачи!
