Как обновить затирку между плиткой в ванной?
Наверно, есть шанс, что под плиткой из-за сырости образовался плесневой грибок. Можно ли как-то подстраховаться и воздействовать на него, не отдирая плитку?
И вообще местами плитка издает глухой «пустой» звук при простукивании. Обязательно ли ее переукладывать или можно оставить как есть?
Швы расчищаются любым скребком. Если плитка бухтит, то ее надо менять, а если звук пустой, но плитка не бухтит, то ничего страшного. Просто вам попался недобросовестный мастер. Расчищаете швы, пробрызгиваете их противогрипковым средством, а далее выбираете затирку. Но швы должны быть чистыми, без пыли и мусора. После удаляния затирки перед нанесением протигорипковго средства можно пройтись пылесосом. Ну и все... швы готовы к затирке. Вы уже выбрали затирку или еще нет? Могу провести для вас небольшой мастер-класс по затиркам)
Женя, здравствуйте! Спасибо за ответ.
Еще очень интересно, как и сколько стоит просушивать вскрытые швы перед нанесением новой затирки. Так как сейчас в образовавшиеся отверстия попадает вода.
А затирку планирую использовать Ceresit)
Смеси на основе цемента
Эти затирки самые популярные. Застывшая затирка на основе цемента имеет пористую структуру, поглощает влагу, создавая в ванной комнате условия для появления плесени. Не каждая фуга пригодна для сырого помещения, информацию ищите на упаковке. Бывает, производитель рекомендует разводить порошок латексом вместо воды, чтобы затирка стала водонепроницаемой.
Эпоксидная фуга
Основа этого материала – эпоксидная смола. Для приготовления смеси необходим отвердитель (входит в комплект), поэтому такие фуги называются двухкомпонентными.Материал устойчив к агрессивным средам и влаге, не выделяет опасные вещества, гигроскопичность практически отсутствует.
Минусы:
- цена (в среднем дороже цементных затирок в 5 раз);
- сложность нанесения;
- трудоемкая замывка, требующая дополнительных затрат.
Полиуретановые составы
Это смеси на основе полимера, но в отличие от эпоксидки полиуретан относится к эластомерам. Выпускаются такие фуги готовыми к употреблению, разве что при желании вносятся окрашивающие добавки.
Достоинства:
- водоотталкивание — попавшая на поверхность расшитого шва влага стекает каплями;
- прочность выше чем у цементных аналогов.
Минусы:
- чувствительность к хлору в моющих средствах вплоть до разрушения затирки;
- цена в среднем на 50% обгоняет эпоксидные смеси.
ТОП производителей:
Ceresit
MAPEI
LITOKOL
ATLAS
Нельзя сейчас принимать душ в ванной. Затирка как раз и нужна для того, чтобы под плитку не попадала влага, так что перестаньте пользоваться ванной комнатой, не принимайте душ. Просушите несколько дней ванную комнату, держите дверь открытую. Затем можно спокойной наносить затирку, но сейчас сведите к минимуму использование ванной комнаты. Это важно, иначе плитка начнет отставать.
Женя, спасибо за советы! Не знала, что есть столько вариантов.
Обращайтесь!
Компания "Ремонт Москва-Сити"Ремонт/отделка квартир, офисов и торговых помещений в башнях Москва-Сити.Работаем в Сити уже 5 лет и за это время выполнили более 60 различных проектов.Выполнение всех типов ремонта от стадии Shell&Core до чистового ремонта:- Ремонт под ключ- Черновые работы- Малярно-штукатурные- Плиточные- Устройство полов- Электро-монтажные работы- Вентиляционные- Сантехнические+ Комплектация и установка (свет, мебель, кухни и др.)
Женя, здравствуйте!
Если вы еще здесь: оказываете ли вы услуги по укладке плитки в Москве и можно ли с вами как-то связаться?
Кристина, добрый день. Подскажите, ваш запрос еще актуален? Не видел. Уведомлений нет, даже не знал, что вы мне писали. Услуги оказываю. Работаю по договору. Цена выше рынка, но зато я отдаю качественную работу, на которую приятно смотреть и прослужит санузел долго без каких-либо проблем.
