Плитка или линолеум в кухню на пол?
Если судить из собственного опыта, то лучше линолеум. У нас была плитка в кухне и каждый раз, когда падала чашка, она разбивалась. Полы очень холодные и даже летом придется ходить в носках или тапках. А вот линолеум очень удобный. Вы сможете хорошо сэкономить на строительных материалах и с легкостью сами все делать. А на плитку придется нанимать бригаду, заливать полы. Очень много проблем. А под линолеум можно сделать обрешетку и между положить пенопласт, как утеплитель, затем постелить OSB и на ровную поверхность класть линолеум. Все сможете сделать самостоятельно.
Если постелить линолеум на пол, будет гораздо меньше проблем, чем с плиточным полом. Действительно и посуда о плиточный пол разбивается в дребезги и если на плитку уронить какой нибудь массивный предмет, то плитка разобьётся и нужно будет её менять на новую. Плиточный пол - холодный и скользкий. Со временем плитка может расшатываться и придётся ремонтировать пол. А если у Вас есть в доме маленькие дети, то плиточный пол вообще крайне не желательно иметь. Потому что такой пол твёрдый и упав на него ребёнок может получить травмы. Поэтому уж лучше линолеум, он и теплее и мягче.
Если сделать теплый электрический пол, но можно и кафель класть, если нет средств, то стелите линолеум. Также можете использовать ламинат, но после монтажа необходимо вскрыть его воском, чтобы в стыках не накапливалась вода. Пол в кухне из плитки можно накрыть паласом.
Если будите класть линолеум, то существует 3 класса. Бытовой (21-23), полукоммерческий (31-34), коммерческий (41-43).
Коммерческий класс предназначен для производственных помещений. Если Вы постелите его на кухне, то сравняетесь износостойкостью с плиткой, но у нее также есть классы. На Вашем бы месте я сравнил основные критерии, буду писать имя победителей:
износостойкость-линолеум, плитка;
влагоустойчивость-плитка;
ассортимент-линолеум, плитка;
ударостойкость-линолеум;
устойчивость к механическим повреждениям-плитка;
уход-линолеум, плитка;
комфорт-линолеум;
сочетаемость с системой теплый пол-плитка;
устойчивость к нагреву-плитка;
устойчивость к воздействию химикатов, агрессивных сред-плитка;
устойчивость к выгоранию-плитка;
натуральность и экологичность-плитка;
легкость и быстрота укладки-линолеум;
цена-плитка, линолеум.
В среднем линолеум стоит 850 рублей за 2.5 метра. Основание под линолеум можно выровнять различными плитами, можно залить стяжку и приобрести линолеум с утеплителем. С ним не возникнет проблем при повреждениях. Можно с легкостью постелить новый, демонтаж простой.
А вот с плиткой придется повозиться при повреждениях. После демонтажа придется выравнивать основание и она очень холодная. Если эксплуатировать в большой семье с ограниченным бюджетом, то линолеум.
Лучше плитка. Стоимость 1 м.кв плитки от 300 рублей. Выровнять основание можно с помощью влагостойкого OSB, затем класть плитку на ровное основание, тем самым не выполнять черновую заливку пола. Плитка прослужит дольше линолеума, кухня постоянно эксплуатируется, комната проходная. Максимум, что произойдет, так это потрескается затирка, которая легко наносится.
Я не соглашусь, линолеум ничем не уступает плитки и в случае его повреждения, нужно будет снять плинтуса и постелить новый. А вот если пару плиток лопнет или отстанет и не будет замены, то не эстетично вставлять другие. Всегда берется 10% на подрезы, но всякое может быть. На плитке все сразу разбивается и она очень холодная. Сразу стелить ковер, а ковер в кухне - сборник мусора. Если уже ровнять полы и стелить OSB, то под линолеум можно взять любую подложку, чтобы полы были теплые, а не ледяные, как с кафелем.
Это дело вкуса,но плитка эстетичнее и моется легче,срок службы керамогранита вообще не сравнить с ленолиумомом. Тёплый пол и далой тапки)
Плитка однозначно, и просто сделайте теплый пол. Керамогранит желательно. Линолеум очень скользкий как и плитка если просто керамика, не забывайте что это кухня, попадание небольшого количества воды, масла да и любой жидкости на пол становится сильной угрозой для здоровья и возможно для жизни.
Как вариант компромисса ( ни тебе, ни мне ) предложите закрыть пол кухни ламинатом. И тёплый и отмывается легко. А лично от себя хочу дать совет, чтобы вы пошли навстречу своей жене. Потому, что мы мужики даже не осознаём насколько кухня и ванн.комната имеет огромное значение для женщин. Можно сказать (вернее так и есть по мнению женщин), что это их территория. И женщины обустраивают её не столько для себя и семьи, сколько для подруг и гостей. Поэтому дайте ей свободу выбора. А сами уж, так и быть, походите в тапках. С вас не убудет.
