Форум►Окна, лоджии, остекление балконов
Почему на окнах появляется конденсат?
Марина 08 апреля 2015 г., 21:52
Прошлой весной переехали в новую квартиру. Летом и ранней осенью с окнами никаких проблем не было (стоит металлопластик). Но как только пришли морозы, окна начали «потеть». Причем так сильно, что на подоконнике постоянно лужи, и краска начала облущиваться. Какова причина этого явления? Что можно сделать, чтоб предотвратить появление конденсата?
Можно выделить 4 основных причины запотевания окон:
- Повышенная влажность в помещении и нарушение температурного режима. Если в помещении отсутствует вентиляция, проблема усугубляется. Окно, как правило, в зимнее время является самой холодной частью в квартире. Когда температура стекла становится ниже «точки росы», то водяной пар, который имеется в воздухе, сгущается и выпадает в виде конденсата именно на окне. Вот если в помещении температура +15 град, а влажность находится на уровне 90%, то роса выпадет при температуре +13,38 град. Снизьте влажность до 60% (по СанПиНу оптимальные значения – 40-60%) и конденсат образуется уже при +7,3 град.
Решение проблемы: установка хорошей вытяжки, регулярные проветривания, нормальное отопление в зимнее время. Если не знаете, как определить уровень влажности, используйте психрометр (фото приведу ниже). Он показывает и температуру, и влажность. Увеличьте обогрев стекла. Это можно сделать путем установки батареи под окно. Или же уменьшить подоконник, чтобы тепло доходило до пакета.
- Ошибки при выборе окон. Возможно, вы приобрели продукцию от недобросовестного производителя. Или же у конструкции небольшая камерность (всего 2 камеры). Они пропускают холодный воздух, и перепад температур провоцирует образование конденсата.
Решение проблемы: если в вашем регионе слишком морозно в зимнее время, то лучше устанавливать трех- и пятикамерные окна, желательно энергосберегающие. Если причина в этом, то лучше заменить все окна.
- Ошибки на производстве. Бывает, что на заводе, где осуществляется последний этап сборки конструкции, неправильно устанавливают фурнитуру, не регулируют ее нормально или используют нестандартную уплотнительную резину. Это приводит к тому, что из щелей будет поступать воздух, который перейдет в конденсат.
Решение проблемы: регулировка фурнитуры, утепление окон, смена окон.
- Некачественная установка окон. При нарушениях технологии монтажа пакетов и заделки откосов окна очень часто «потеют». Причиной может быть плохое запенивание, которое оставляет щели, недостаточная гидро- и пароизоляция или вообще отсутствие последней.
Эти ошибки проще предупредить, поэтому советую сразу обращаться к надежным работникам.
Самая распространенная причина – первая. Киньте все усилия на доведения влажности и температуры до нормального уровня и скорее всего проблема уйдет.
09 апреля 2015 г., 18:15
Действительно, чаще всего проблема состоит в повышенной влажности. Вот вам табличка с соотношениями температуры и влажности:
Старайтесь в зимнее время придерживаться влажности в квартире 50-55 % и температуры 20-22 0С. При этих значениях конденсат выпадает при достижении температуры внутренней поверхности окон примерно 9-11 0С, что практически невозможно, если стеклопакет качественный.
10 апреля 2015 г., 09:28
Макс
Если окна ко всему прочему промерзают, то проблема в качестве профилей. И в мороз -30 градусов лучше все-таки не проветривать, потому что если конденсат замерзнет на фурнитуре (а это произойдет в считанные минуты), то потом вообще окно не закроете.
11 апреля 2015 г., 21:59
Похожая беда и у меня была. Думал, что нарушена целостность стеклопакета или неправильно установлен, может дефект какой-то. Стал утеплять квартиру и готовить к зиме. Угловые комнаты утеплил внутри и купил качественный обогреватель. Зимой температура дошла 24 градусов и окна не потели. 2 раза в день проветриваю квартиру и конденсата вообще нет, а раньше с ним намучился. Мне помогло и Вам советую. И проверьте влажность, может у Вас повышенная.
09 августа 2016 г., 13:27
Федор
Слишком большой мороз, а у вас очень сильно жарко в квартире.
Оконный блок неправильно поставили, то есть он находится ближе к улице и из-за этот он промерзает.
Есть дефекты, которые были допущены при производстве окна.
Нарушена герметичность.
01 ноября 2021 г., 21:56
Щукин
Сколько мы не боролись, но ничего не получилось. И влажность повышали, и проветривали постоянно, но с окна текло рекой. Поменяли окна, добавили больше камер, выбрали хороший профиль, также монтажом занимались ответственные ребята, которые установили окна точно посередине. Вуаля, никакого конденсата.
30 мая 2022 г., 18:54
