Почему отошла краска от стен на балконе после ремонта?
Алсу 27 июня 2020 г., 00:42
Добрый вечер! Сделали ремонт в квартире и на балконе, покрасили стены на балконе водоэмульсионка + коллер палиж #4, стены высохли, все красиво. Но стоит пройтись тряпкой влажной, краска отходит. Не пойму почему так? Может кто то сталкивался с данной ситуацией.
Дамир
  • Влажность - водоустойчивая акриловая эмульсионка к влажности мало чувствительна и проблем почти создает, а вот недорогая краска, которую можно стереть влажной тряпкой, вероятно, постепенно будет отслаиваться, так как она многократно увлажняется и высыхает, что уменьшает прочность её сцепления с основанием.
  • Слишком большой слой краски - если при ремонте переусердствовать, то местами излишек краски после высыхания даст незаметные для глаз трещинки, в местах которых со временем появятся отслоения.
  • Пыльное основание - если перед окрашиванием с потолка не убрать пыль, какое-то время он постоит, а потом в этих местах появятся бульбы. Но даже если вспучивания не произойдет, то при повторном окрашивании старая краска, увлажненная новым слоем, может полезть.
09 июля 2020 г., 04:00
Дамир
А еще, возможно, у вас холодное остекление. А краску выбрали неподходящую, которая не может выдержать перепады. Так что.... Лично мне известно всего 4 причины.
09 июля 2020 г., 04:03
Алсу
И что теперь делать? У нас ГКЛ внутри, теплое остекление. В этом плане все хорошо. Как это исправить?
11 июля 2020 г., 18:12
Дамир
Придется счищать краску, но вряд ли получится это сделать на ГКЛ. Послушайте, это ГКЛ, каркас уже собран и если хотите сделать нормально, то убираете старые листы и монтируете новые. А далее очень ответственно подготавливаете поверхность под покраску:
  • Предварительный осмотр и устранение дефектов монтажа конструкции;
  • Грунтование поверхности;
  • Укрепление стыков и углов;
  • Нанесение стартового слоя шпаклевки;
  • Затирка и повторное грунтование;
  • Нанесение финишной шпаклевки;
  • Затирка мелкой наждачной бумагой и грунтование.
13 июля 2020 г., 22:25
Дамир
Каждый нанесенный слой требует качественной просушки. Время, которое на это потребуется, может быть разным, в зависимости от температуры и влажности, толщины слоя и производителя материалов, поэтому определять, когда можно приступать к следующему этапу, лучше опытным путем или руководствуясь инструкцией на упаковке.
Дамир
А далее красим в несколько слоев, а еще лучше взять краскопульт для таких работ. 2-3 слоя краски и каждый из них должен полностью просохнуть. Тогда и проблем не будет.
13 июля 2020 г., 22:27
