Почему треснула стяжка пола в квартире?
Роман Гребенщиков 09 июля 2020 г., 12:11
У нас треснула стяжка по всей квартире, начала бухтеть и отходить. Мастера проверенные, это их не первая стяжка, не первый раз делают у нас ремонт и никогда таких косяков не было. Что теперь делать с этой стяжкой? Но больше всего меня интересует причина. Почему через 4 месяца стяжка треснула и на каком этапе была нарушена технология или может другой фактор был?
Андрей
  1. Неправильный замес раствора, при котором концентрация воды становится слишком высокой;
  2. Стремительное (принудительное) высушивание покрытия;
  3. Неравномерное просыхание стяжки по периметру;
  4. Отсутствие под раствором мембранной основы (полиэтилена);
  5. Наличие высоких перепадов температур и сквозняков;
  6. Заливка слишком тонкого слоя раствора;
  7. Непосредственное примыкание цементной смеси к стене и коммуникациям;
  8. Использование мелкофракционной смеси, непригодной для заливки раствора;
  9. Отсутствие или несоблюдение положенных расстояний для компенсационных швов.
13 июля 2020 г., 03:51
Андрей
Виды деформации:
Микротрещины размером до 15 мм. Возникают в случае неравномерного просушивания покрытия. Если трещин на поверхности немного, для их замазки можно воспользоваться плиточным клеем;
Большая трещина размером от 2 см. Подобные виды повреждений зачастую возникают на фоне отсутствия компенсационных швов и механического воздействия. При ремонте квартир использовать едкие составы не рекомендуют, поэтому для ликвидации расщелин зачастую пользуются герметизирующим клеем или же цементным раствором;
«Бухтящий» бетон. Подвижность бетонного пола обусловлена воздушными кавернами под покрытием. Если возникает необходимость в заделке вздувшихся участков, отслоившийся бетон счищают, а образовавшиеся выбоины заполняют цементным раствором;
Локальные неровности высотой до 5 мм. Выпуклости просто счищают с помощью шлифмашинки, а небольшие вмятины заполняют плиточным клеем или раствором с цементом М300 или М500;
Ямы и выбоины размером более 15 мм. Отремонтировать многочисленные повреждения локально довольно трудно. Поэтому в данном случае специалисты рекомендуют заливать новую стяжку с небольшой толщиной слоя – до 4 см.
Это все. Может есть еще что-то? Мастера, поделитесь своими наблюдениями
13 июля 2020 г., 03:54
Роман Гребенщиков
Спасибо, а что скажете по поводу пластификаторов для стяжки? Нужны или нет?
13 июля 2020 г., 03:56
Андрей
Нужны, обязательно. Одни облегчают ее размешивание, другие увеличивают прочность. Я всегда добавлял С3 в стяжку. Отец всегда добавлял для прочности стяжки, но что добавлял, я уже не вспомню. У него даже трещинки никогда не было, стяжке более 10 лет. Недавно меняли покрытие в квартире, стелили линолеум, так стяжка спустя столько лет в идеальном состоянии. Так что однозначно нужны.
13 июля 2020 г., 20:31
Роман Гребенщиков
А можете поинтересоваться у отца. Интересует вообще все))) хотелось бы у себя такую же стяжку))
13 июля 2020 г., 20:38
