Подготовка потолка к покраске
Теперь понял, почему эта работа столько стоит?! Хоть какой-то толк от мероприятия. Теперь перешлифовывай все заново, чтобы краску снять, загрунтуй нормальной грунтовкой, закрой швы еще раз или два финишкой, чтобы заподлицо были. Затем берешь в одну руку лампу на переноске, в другую, шпатель со шпаклевкой и носишься по потолку, пока все заметные повреждения не закроешь, или до полного удовлетворения. Потом еще раз подшлифовываешь, то что намазюкал, только без фанатизма, слегка. Еще раз грунтонул (валиком, не щеткой), смотри, чтобы капли грунтовки не оставались. Высохло, и крась. Минимум два раза. А лучше найми кого-нибудь, потому что с первого раза потолок до ума довести мало кому удается.
С точечными светильниками выглядело бы лучше, конечно, а если люстра, то вылизывать нужно основательно. Неприятная работенка, что тяжелая, что кропотливая, что неблагодарная. Уже восемь лет ремонтами занимаюсь, а бывет все равно какой-то огрех пропустишь. Так что в том, что с первого раза не вышло нет ничего странного и страшного...
А почему именно валиком грунтовать?
После щетки разводы останутся полюбому и после покраски их будет очень сильно заметно. Поэтому только валиком, причем точно таким, каким красить собираешься.
Для шлифовки сетку нужно правильно подбирать, чем мельче, тем лучше, чтоб царапин крупных не наделать. И ни в коем случае не тереть, если не полностью высохло. Оврагов наделаешь однозначно.
Добрый вечер. Наш Вам совет....работы по финишу потолка, очень кропотливы и требуют навыка, если не планируете с этим обращаться к специалисту, рассмотрите вариант натяжного потолка: недорого, быстро, красиво+можно поиграться со светом, комбинировать точки света и люстры!
Почему именно красить? У меня тоже подвесной потолок в зале, но я его не красил. Мы его шпаклевали, нанесли грунтовку, но огрехи было видно, когда подносишь лампу. Долго думали и решили поклеить обои. Смотрится очень красиво и без особых проблем. Прошло 4 года и с ними ничего не случилось. Ничего не видно, нигде не отстало, адгезия отличная, а самое главное, что не видно трещин и бугорков. Вам стоит попробовать, для меня это был выход, нет лишней кропотливой работы по идеальному выравниванию потолка.
Наличие бугров нужно было проверять перед покраской ещё, уровнем. А швы заклеивать серпянкой. Такое может произойти и из-за не правильной консистенции краски или неправильной покраски. Слишком густая краска или неравномерное её распределение по поверхности в общем. Впрочем сейчас уже неважно. Самый простой вариант это выбрать цвет для потолка наиболее тёмный или наиболее насыщенный, чтобы визуально спрятать неровности.
Либо же бугры удалять, впадины шпаклевать и закрашивать. Ничего сложного, но лучше привлеките к этому делу человека, который в этом "шарит" - мастера.
