Можно ли перекрасить уже окрашенные стены и что для этого нужно?
Пётр 23 марта 2017 г., 19:06
Ремонт в квартире делал пять лет назад. Стены были выкрашены в яркие цвета, сейчас собираюсь немного обновить дизайн-интерьер квартиры. Яркие цвета поднадоели, чтобы сильно не тратиться на ремонт, хочу просто перекрасить стены в более мягкие тона - бежевый, светло-жёлтый.
Ярко выраженных дефектов на стене нет, но боюсь что существующий фиолетовый цвет стен в детской, будет проступать через нанесённую бежевую краску, нужна ли какая-то подготовка стен перед перекраской в более светлые тона?
Комментариев: 14 Поделиться:
Ковтун Сергей Николаевич
прогрунтуйте стены и красьте
25 марта 2017 г., 12:38
Кроме грунтовки стен никакой подготовки не нужно, только краску берите с запасом, может получиться так что для желаемого результата понадобится не два а три слоя краски. А то и четыре...
25 марта 2017 г., 18:10
конечно для начала хорошо загрунтовать, второй этап чтоб лишний раз не тратится на колер покрасить придется в белый цвет
02 апреля 2017 г., 05:38
с покраской нужно быть предельно аккуратным, если не хотите чтобы она отпала буквально через месяц. предварительно нужно хорошо обработать поверхность и самое главное - выбрать качественную краску в зависимости от того где именно будете красить и учитывайте то время, за которое краска высохнет. потому что есть очень ядовитые по запаху краски и сохнут долго, но это чаще в случае недорогой фирмы.
10 апреля 2017 г., 21:37
Сначала обработайте грунтовкой обязательно глубокого проникновения, затем покрасьте белой краской 1-2 слоя и можете красить в любой цвет. Так же можно обклеить обоями под покраску ну и естественно покрасить в нужный вам цвет. Если есть дефекты их можно аккуратно зашпаклевать и зачистить.
16 апреля 2017 г., 17:57
Купите самые простецкие обои под покраску. Обоями под покраску закройте стены и наносите на них краску любого цвета. Самый дешёвый и безпроблемный вариант.
25 апреля 2017 г., 16:47
"нужна ли какая-то подготовка стен перед перекраской в более светлые тона?"
Да, нужна. В зависимости от сочетаемости цветового тона (старый и новый) можно грунтовать либо разведённой белой краской (обесцветить основу), либо просто грунтовкой ("прибить" пыль, улучшить адгезию).
Будьте готовы к тому, что окрас придётся делать в 3-4 слоя, чтобы достичь нужного цвета на стенах.
04 мая 2017 г., 20:34
Строй Декор
В таких случаях использую белую грунтовку (Голандия-Бельгия)-отлично перекроет старую краску.
И следующим этапом красим 2-3 слоя краской.
Грунтовку и краску использую только качественную не рыночную.
10 мая 2017 г., 11:39
В продолжение темы... А что делать, если на стенах штукатурка и покрытая воском. есть желание перекрасить по этой штукатурке... Есть опыт?
30 мая 2017 г., 13:18
Тимофеев Александр
Добрый день. Воспользуйтесь белой грунтовкой "глубокого проникновения" она поможет улучшить сцепление отделки(в вашем случае краски) со стеной. Прогрунтуйте 2 раза, а затем можно красить в нужный цвет. От себя могу посоветовать, что грунтовку,что краску Старатели. У красок есть возможность колеровки.
19 июля 2017 г., 11:08
Ну помимо грунтовки стен про самое главное не стоит забывать. Это про идеальную зачистку поверхности от пыли, грязи, разводов, песчинок, соринок. А потом ещё проверить на сколько крепко сидит, так называемая, "старая" краска. И грунтовку выбирать по типу "старой" и новой будущей краски, чтобы сочеталась и с той и с новой. Либо просто универсальной загрунтовать.
21 мая 2018 г., 18:17
Можно. К тому же явление это распространённое. Обычно в целях экономии и средств, и времени, и нервов окрашивают стены поверх старой краски. Про грунтовку повторяться не буду - это по умолчанию уже должно быть в голове. Стоит помнить ешё про правильное разбавление краски, которое также будет на адгезию влиять. Тут в принципе ничего не обычного, просто водно-дисперсионку у.спиритом не разбавляйте. А то потом слипнется, скомкается, либо же наоборот.
Красить в несколько слоёв, два минимум, три нормально. И следующий слой накладывать только при полном высыхании предыдущего.
21 мая 2018 г., 20:03
Минасян Гагик Левонович
Красим без валика и кисточек, экономия краски и высокая качество
05 ноября 2018 г., 19:27
Лично я бы сначала шлифанул стены. Далее прогрунтовал грунтовкой глубокого проникновения 2 раза и после полного высыхания в 2 слоя краски закатал. Вон, Минасяк выше предлагает вам покраску без кисточек и валиков. Я бы согласился. Если ребята мастеровитые, не рукожопы, то с пульта стены красят за пару минут и качество шикарное.
10 мая 2022 г., 22:26
