Подготовка стен под поклейку светлых обоев
Олег Тискин 23 января 2016 г., 22:07
У меня в зале ремонт с переклейкой обоев. Купил очень светлые обои, а стены прошпаклеваны материалом разного цвета – белым, сероватым, розовым, короче вся стена в пятнах. Приложил обои, а они просвечивают. Как поступить в этом случае и сделать так, чтоб стены не просвечивались?
Добрый день. Если нет возможности поменять обои, то стены надо подготавливать заново: грунтовать, шпаклевать, шкурить, грунтовать, клеить!
24 января 2016 г., 11:39
Ренат.Клим
Доброго времени суток. Советую использовать для создания равномерно окрашенной основы под обои белую водоэмульсионную краску. Она будет служить грунтом, выровняет поверхность и цвет шпаклевки.
24 января 2016 г., 12:48
Сергей Миронов
Здравствуете все! Можно вашу проблему решить при помощи шпаклевки. Раз или два зашпаклевать стены шпаклевкой белого цвета. Накладывать ее нужно негусто, так как вы уже стены прошпаклевали перед этим. Первому слою необходимо дать хорошо высохнуть, и только тогда наносить новый.
Мой сосед тоже имел такую проблему. Он просто добавил в грунтовку белую краску, прогрунтовал и получил хороший результат.
24 января 2016 г., 13:42
Сазонова Людмила
Приветствую! Эта проблема решается путем применения ремонтного флизелина, который играет роль подложки под обои. Сначала он клеится на стену. Потом, когда высохнет, на него приклеиваются обои. Ремонтный флизелин лучше не смазывать клеем перед поклейкой обоев, так как могут появиться пузыри. Я обычно смазываю только обои.
24 января 2016 г., 18:33
Антон
Существует пигментированная грунтовка под обои. Эта обычная грунтовка, только после ее нанесения, стен полностью белые, без просветов. Если поверхность идеально ровная, то после высыхания пигментированной грунтовки вам будет жалко клеить обои. Стены получаются настолько белые, что иногда пропадает желание для дальнейшей работы. Найти ее можно в интернете, стоит не сильно дорого. Как раз под поклейку белых флизелиновых обоев.
08 сентября 2016 г., 11:20
В таком случае подготовка стен под поклейку светлых обоев будет такой, если вкратце. Грунтуете, наносите дополнительный слой шпаклёвки на стены, чтобы были они однородного цвета, снова грунтуете и осуществляете поклейку обоев, после высыхания грунтовки.
25 июля 2017 г., 21:01
