Подложка под линолеум на холодный пол в квартире
Данила 21 сентября 2020 г., 22:46
Помогите выбрать подложку под линолеум на бетонный пол в квартире.
Живу в кирпичном доме, стяжка старая, ей много лет, но ровная, демонтировать не буду. Снизу никого нет, пусто, отопление там отключено, радиаторов нет. У меня в квартире полы очень холодные. Высота комнат 2.6 метра, то есть, нет у меня места, чтобы сделать полноценное утепление пола. Есть вариант разбить старую стяжку и с керамзитом залить новую, даже хотел это сделать, но отложил из-за финансов. В прошлом году приобрел шикарный линолеум, коммерческий, даже ворса есть. От этого стал вопрос…. Какую подложку под линолеум выбрать? Сразу скажу, что линолеум дорогой, офисный, он с небольшой ворсой, но она вряд ли поможет. Что посоветуете, чтобы ноги не морозить, а то уже порядком надоело это?
Антон
Поделюсь своим опытом. Сделал так в прошлом году и теперь зимой по квартире летаем без тапок.
  1. Чистишь стяжку от мусора, убираешь пыль и тд.
  2. Заливаешь стяжку ровнителем. Это займет пару дней. Ровнитель схватывает очень быстро.
  3. Гидроизоляция. После окончательного схватывания поверхность покрываешь гидроизоляционным слоем. Для этого подойдет простая полиэтиленовая пленка, покрывающая пол цельным полотном. Обязательно нужно предусмотреть нахлест на стены в 3-4 см.
  4. Укладываешь фанеру или OSB. Листы укладывают с запасом от стены в 5 мм, в шахматном порядке с небольшими зазорами между плитами. Впоследствии зазоры и швы между плитами заливаешь герметиком. Фиксируешь материал с помощью маленьких дюбель-гвоздей на расстоянии 60 мм друг от друга. Головки не должны выступать, а вмятины замазываешь шпаклевкой.
  5. Полы готовы. Укладываешь подложку и навсегда забываешь о холодных полах.
Лучше всего брать комбинированную подложку. Ее изготавливают путем смешивания льняных, джутовых и шерстяных волокон. Даже самый тонкий материал в 2 мм имеет высокую плотностью – до 700 г/м²
23 сентября 2020 г., 21:15
Данила
А стоимость такой подложки и как правильно ее постелить?
24 сентября 2020 г., 01:19
Pol
Смотрите, есть такой вариант - Подложка Amigo 3 мм. Стоимость от 180 рублей за кв.м. Это дорого, я понимаю, но здесь все внимание на характеристики:
  • Идеально ровный верхний слой с высоким коэффициентом скольжения
  • Дополнительная звукоизоляция
  • Надежная система защиты от влажности
  • Выравнивает незначительные неровности поверхности
  • Высокая устойчивость к сжатию и другим механическим воздействиям
  • Эффективная теплоизоляция между напольным покрытием и основанием
  • Увеличивает срок эксплуатации напольного покрытия
  • Простота укладки
  • Экологичность
Вы должны понимать, что такая подложка увеличит срок эксплуатации напольного покрытия и облегчит вам жизнь. Лично у меня постелен этот производитель, брал 3 мм под линолеум. Зимой малой сидит на ковре, мы ходим в тонких носках, полы не холодные и главное – они нигде не продавились. Говорю из своего опыта.
30 сентября 2020 г., 22:41
Артем
Джутовая подложка или льняная подложки. Качественнее и теплее вы не найдете. невероятно теплые. Сделаны из натуральных материалов и обработаны антипиренами, который защищает материал от гниения и размножения патогенной микрофлоры. Советую!
12 февраля 2022 г., 23:32
Богдан
Для холодных полов в квартире отлично подойдет джутовая подложка, толщиной от 4 мм. У нас джутовая подложка, толщиной 6 мм. Брали в конце 2021 года за 2400 рублей за 20 погонных метров. Лучшее решение. полы теплые, но под линолеум она не очень, у нас ламинат, но она очень теплая.
24 мая 2022 г., 03:49
