Как покрасить потолок из гипсокартона?
Аноним 06 июля 2019 г., 20:22
Добрый день!
Имеется двухуровневый гипсокартоный потолок в студии. В местах стыка видны выпирающие неровности, так же появились трещины между уровнями. В районе кухни на потолке местами появились желтые пятна. Чем до этого был покрашен потолок не известно, предположительно водоэмульсионной краской.
Как получить ровный и белый потолок?
Старый слой краски следует полностью удалить. Сделать это можно шпателем, тщательно зачистив всю поверхность. С помощью кисти и специального средства потолок надо начать грунтовать. После высыхания слоя грунтовки поверхность необходимо хорошо зашпаклевать, исправляя все неровности и дефекты. На высохшую поверхность следует нанести специальную базу для водоэмульсионной краски, этот слой является предшествующим покраске.
10 июля 2019 г., 00:52
Выпирающие неровности удалить. Кнуфом Фугеном и серпянкой выровнять заподлицо все стыки.
10 июля 2019 г., 00:54
Если краска не потрескалась, а просто утратила свой цвет, то грунтуйте поверхность а красьте)
И еще расскажу о таком важном аспекте, как правильное нанесение краски, последний слой всегда должен ложиться вдоль направления естественного освещения. Но в то же время наносить все слои таким образом не стоит, лучше чередовать направление, тогда поверхность укроется гораздо лучше и гораздо быстрее. Чтобы было понятнее, ниже представлена схема, в которой все показано наглядно
10 июля 2019 г., 00:55
Манонов
На фото потолок без трещин, так что у вас проблемы только со стыками и покраской. И для стыков возьмите широкий шпатель, а плоскость можете проверить правилом. Под правило не должно быть зазоров. Заделали стыки, грунтуйте и красьте потолок.
10 июля 2019 г., 18:26
Старую краску придется шелфануть в любом случае, иначе слой не ляжет. Это стыки, они легко заделываются. Серпянка и шпатлевка. Все, больше ничего не нужно.
03 августа 2019 г., 02:05
