Покраска бетонных стен в коридоре квартиры с минимальными затратами
Владимир 06 ноября 2020 г., 15:53
Подскажите, как лучше покрасить бетонные стены в коридоре. Стены-бетон, были покрашены масляной краской. Краска немного отслаивается в нескольких местах. Стены имеют неровности и шероховатости. Не хочется полностью снимать старую краску. Достаточно ли грунтовки бетонно-контакт или ещё шпатлёвка нужна? И чем лучше покрыть стены, какой краской (не масляной, без запаха) или декоративной шпаклёвкой? Как проще?
Комментариев: 2 Поделиться:
Андрей
Во-первых. Вам необходимо удалить всю старую краску со стен. Если этого не сделать, то никакое покрытие не ляжет на стену. Адгезия будет никакой! Удаляете, зачищаете, грунтуете, шпатлюете, еще раз грунтуете и красите заново.
09 ноября 2020 г., 04:08
Деня
Андрей прав. Вы ничего не сможете нанести на такие стены, даже если очень сильно постараться. Вам придется снять краску и нормально подготовить поверхность к финишу. Краску снимаем. Можно взять раствор специальный или придется шлифовать, но только с пылесосом. Дальше грунтует и финиш. Все готово, можете наносить любое финишное покрытие, только перед ним не забудьте пройтись грунтовкой.
23 июня 2022 г., 08:17
