Полусухая стяжка пола в квартире самостоятельно
Сергей 10 мая 2019 г., 19:23
Возник вопрос, хочу сам сделать полусухую стяжку пола в квартире, реально ли это сделать без шлифовальной машины, и без машины для размешивания?
Артур
Конечно, а в чем собственно вопрос? Вас интересует технология или что?
22 мая 2019 г., 01:14
Руслан
Несколько раз сами делали, справились в 2 лица, но вот виброрейка не помешала бы. Шлифмашину заменили руками)) геморрой, ну а что сделать, когда нет такого оборудования. С трудом виброрейку нашли 11 000 рублей отдали и то потому, что делали стяжку по всей квартире.
22 мая 2019 г., 11:21
Сергей
А как вы замешивали раствор?
23 мая 2019 г., 19:17
https://vk.com/video-39345508_456241278 - "Полусухая стяжка вручную. Все подробности" смотрим. Подробнее не найти. Больше видео смотрите в группе Ремонт как Искусство
26 мая 2019 г., 11:26
Для качественного покрытия к приготовлению смеси нужно подойти ответственно. Можно купить готовую смесь, в состав которой в оптимальных соотношениях входят полимерные компоненты. Для вариантов, когда готовая смесь не подходит, существуют различные рецепты стяжки: цемент марки М-400 50 кг, речной песок крупной фракции 130 л, фиброволокно из пропилена толщиной порядка 15 мкм, пластификатор, вода 15л; Грубо говоря, на одну часть цемента приходится 3-4 части просеянного речного песка, 1 л пластификатора на центнер цементно-песочной смеси, 750 фиброволокна на 1 куб м смеси. Вода приливается постепенно так, чтобы готовая смесь была сметанообразной консистенции. Хорошо приготовленная масса при сжатии в кулаке не должна выделять влагу, а получившийся комок – держать форму. Смесь можно замешивать при помощи строительного миксера или специальной мешалки. Фибровокно добавляется в целях увеличения срока службы покрытия, устойчивости к температурным скачкам и улучшения его амортизации. Плюсы такой стяжки состоят в следующем:
  • уменьшается риск возникновения дефектов готового покрытия;
  • в готовой стяжке практически нет трещин и сколов;
  • за счет пластичности фибра сам процесс укладки стяжки существенно облегчается;
  • фиброволокно не горюче;
  • стяжка быстро высыхает и легко ровняется в процессе укладки.
29 мая 2019 г., 11:30
