Полусухая стяжка пола технология, плюсы и минусы, цена за квадратный метр
Егор Дружинин 11 октября 2021 г., 23:40
Наконец-то дошли руки до кривых полов и в планах сделать во всей квартире полусухую стяжку своими руками. Вопросов очень много и прошу мастеров просветить:
1. Есть ли какие-то ограничения выбора финишного покрытия?
2. Какие варианты полусухих стяжек существуют?
3. Как подготовить поверхность?
4. Нужна ли гидроизоляция?
5. Какой марки цемент взять и нужно ли фиброволокно?
6. Как установить маяки?
7. Нужно ли поливать стяжку водой?
8. Какая минимальная толщина стяжки?
9. Как избежать появление трещин?
В планах сделать ее во всей квартире. У меня 82 кв.м, живу на 4 этаже, дом панельный, полы очень кривые, поэтому решил сам сделать полусухую стяжку. На плиту перекрытия большой нагрузки не будет, так как максимальная толщина будет около 70 мм. Вроде переживать нечего, но боюсь нарушить технологический процесс. Вдруг она пойдет трещинами?
Комментариев: 16 Поделиться:
Кирилл
Подходит под любое финишное покрытие. Плитка, линолеум, кермогранит, кварцвинил, ламинат, да что угодно. Проблем не будет. Также не надо мучиться с выравнивающим слоем и дополнительно заливать стяжку ровнителем. Если мастера хорошие, то затрут так, что она будет идеально ровная без бугорков.
16 октября 2021 г., 23:48
Гриша
Не всегда все идет гладко и нет ничего страшного, если надо будет залить стяжку ровнителем. Если сделают ровные руки, то все отлично, а если косорукие какие-то, то им вообще ничего нельзя доверить. Так что…
18 октября 2021 г., 20:11
Кирилл
Ровнитель не нужен. Или делаете нормальную полусухую стяжку пола, или вообще ее не делаете. Все ровнители идут трещинами и потом бухтят. Это проверено. Опыт более 20 лет. Поверьте мне на слово.
19 октября 2021 г., 11:24
Иваныч
По цене я могу сориентировать. Смотрите, выгоднее всего заказывать полусухую стяжку от 40 кв. Хорошие мастера никогда не возьмутся за 10-20 кв.м. Почему? Потому что надо много оборудования и усилий. Если у вас небольшая площадь, то заказывайте классическую стяжку.
При объёмах более 40 кв.м порядок цен такой:
  • 40 до 70 м2 – под ключ 750 руб. за м2
  • 70 до 85 м2 – под ключ 720 руб. за м2
  • 85 до 100 м2 – под ключ 700 руб. за м2
  • Более 100 м2 – под ключ 600 – 500 руб. м2
Это актуальные цены на сегодняшний день. В Москве можете найти такой же ценник, но все зависит от мастеров. Обязательно проверьте их объекты или попросите видео.
21 октября 2021 г., 16:24
Рустам
Хоть один человек указал адекватные расценки. Иваныч, респект тебе, будь здоров. Вот только еще укажи, что многое зависит от наполнения стяжки, ведь можно сделать полусухую стяжку пола по керамзиту или пеноплексу, а также под теплые полы. Цены будут немного отличаться, но не существенно.
23 октября 2021 г., 17:45
Тимофей
Вариантов немного. На пеноплекс или керамзит. Если теплые полы, то на полы. Вот и все. Других вариантов просто нет, их не существует, точнее)) я не встречал других. На пеноплекс лучше всего. На керамзит у нас не получилось, хоть и придерживались технологии от и до.
24 октября 2021 г., 11:09
Артем
Если не разу не делали полусухую стяжку, но обязательно пойдет трещинами. Мало того, необходимо спец. оборудование для работы и одному невероятно тяжело, нужен помощник, в любом случае. Ну раз надумали, то дам совет по подготовке поверхности. Убираете весь мусор, обеспыливаете и устанавливаете демпфер по периметру, потом маяки. Не забывайте о демпфере, лента обязательно. Без лазерного уровня маяки не выставить.
26 октября 2021 г., 15:56
Из материалов тебе нужен цемент марки М500, крупнозернистый мытый песок, фиброволокно, пластификатор и вода. От марки цемента зависит долговечность и прочность полусухой стяжки. М 500 очень прочный и может выдержать давление до 500 кг квадратный сантиметр.
28 октября 2021 г., 18:03
Армирующее фиброволокно увеличивает прочность и эластичность смеси. Его добавление предотвращает растрескивание по мере высыхания и повышает ударопрочность.
30 октября 2021 г., 22:03
Вот так выглядит пирог. На изображении все наглядно ясно и понятно, дополнительных объяснений не надо.
05 ноября 2021 г., 09:10
Есть 2 варианта полусухой стяжки: с армированием и без. Если выберешь с армированием, то используется металлическая сетка. Если без армирования, то в смесь добавляется полипропиленовая фибра. Сам пирог в твоем случае должен получится такой: слой гидроизоляции с демпферной лентой по периметру. Ленту бери на все толщину стяжки, лучше лишнее обрезать. Потом теплоизоляция, а именно керамзит или пеноплекс с пазами, который садится на клей пену. Армирующая сетка и уже сама стяжка.
07 ноября 2021 г., 12:54
Для гидроизоляции берется пленка толщиной 100-200 мкм. Для теплоизоляции полусухой стяжки бери экструдированный пенополистирол.
09 ноября 2021 г., 10:50
Как делается полусухая стяжка пола?
  1. Если не будет утеплителя, то очищаешь поверхность от мусора и пыли. Стелишь пленку и по периметру укладываешь кромочную ленту.
  2. С помощью уровня выставляешь маяки. Цементно-песчаная смесь для полусухой стяжки подается с помощью пневмонагнетателя и распределяется по периметру помещения. Далее все это дело разравнивается правилом по маякам.
  3. С помощью вертолета (спец. техника) шлифуешь стяжку. Придется брать в аренду все оборудование. Затирать надо в бетоноступах, это специальные ласты, их тоже придется покупать.
  4. Когда затер, не забудь сделать деформационные швы в дверных проемах. Ширина около 3-5 мм. Они делаются в дверных проемах. Про них очень долго могу рассказывать, так что гугли. Они обязательны.
14 ноября 2021 г., 10:09
Иванович
Вот только забыли указать, как правильно приготовить полусухую стяжку пола. Без пневмонагнетателя будет тяжело, поэтому его придется брать в аренду. Для качественной полусухой стяжки пола в пневмонагнетатель закидываете 19 совковых лопат песка, 50 кг цемента, выливаете 10 литров воды с фиброволокном по инструкции от производителя и закидываете еще 19 лопат песка. Это проверенный состав полусухо стяжки. Без трещин, без паутинок, все в идеал и работать с ней одно удовольствие.
15 ноября 2021 г., 11:41
Леонид
Друг, тебе здесь все максимально подробно рассказали. Хоть бы СПАСИБО сказал. Я о полусухой стяжке пола в этой ветке узнал больше, чем из учебников. Мужики, спасибо ща советы. Лично у меня на материалы для квартиры 75 кв.м ушло 73 000 рублей без заноса материала на этаж и без работы мастеров. Это самая простая стяжка, но долговечная.
17 ноября 2021 г., 22:41
Тема
Все секреты раскрыли, это правда, даже со составе рассказали. Как по мне, то без пневмонагнетателя у него ничего не получится. Вручную в корыте мешать можно, но замучается, надо человек 5 для этого. Да и 4 этаж 82 квадрата. Это очень много работы.
30 мая 2022 г., 18:34
