Шумоизоляция полов в квартире
Вообще, такая конструкция пола, из-за пустот в подпольном пространстве и гулкости ЦСП, будет создавать эхо, что не сулит вашим соседям снизу ничего хорошего. Возможно, фольгированная подложка и укладка ламината на резиново-пробковую изоляционную подложку поможет поглотить звук, но на мой взгляд, стяжка и деревянный пол по качеству звукоизоляции, намного эффективнее. Да и расстояние между лагами для покрытия ЦСП великовато, не боитесь проломов в ЦСП под нагрузкой мебели?
вы сделали все как нужно ,вот если бы лаги не лежали бы на полу... А так все хорошо
Борис, чего же хорошего?! С таким шагом между лаг, цспэшка может полопаться даже под ламинатом. Если бы делал ремонт "как для себя", ни за что бы не стал укладывать ЦСП по лагам, лучше заменить на специальную фиброцементную плиту для пола, но и под неё желательно уменьшить шаг лаг, хотя бы до 30 см.
Что за фиброцементная плита?
Да, будет барабан, если на заполнить промежуток между лагами и плитами. Есть много вариантов и можно керамзитом засыпать или взять любой утеплитель, постелить листы ЦСП, на него Вибростек - V300, а дальше укладывать напольное покрытие. Вибростек характеризуется индексом снижения ударного шума в 29 дБ, долговечна, устойчива к нагрузкам. Листы ЦСП тяжелые и дорогие. У себя стелил OSB, но между лаг керамзит, в качестве подложки брал звукоизоляцию. Соседи не жалуются и полы теплые.
Конечно является. Кто так пол укладывает? Вы сами что ли полностью производили работы или наблюдали со стороны как вам полы делали? В общем в чём вопрос-то? Является ли и такой пол не качественным в шумоизоляции и в сравнении со стяжкой обычной как? Да, является и стяжка обычная, естественно выигрывает в по шумоизоляции с вашим вариантом пола.
Если вопрос только в том и заключается, является ли такой пол в квартире источником повышенного шума, то нет. А вот является ли такой пол хорошим проводником для звука, то естественно да. И для соседей снизу будет хорошо слышан ваш топот. Особенно, если у вас дети есть (тем более маленькие). Полы в квартире нужно делать всегда по технологии. Так, что ваши сомнения в общем не напрасны.
Такая воздушная прослойка, полученная у вас при укладке пола, хороший проводник для звука. И помимо стандартной подложки под ламинат, нужно было ещё использовать в таком случае звукоизоляционную. Ну, а так, если вы не ежи и по ночам не топайте, то соседям звук будет не особо напряжным. В смысле того, что если вы у себя будете просто ходить как обычные люди, а не прыгать, бегать и топать, то и волноваться нечего. Вот правда музыка будет им слышна очень хорошо или громко работающий телевизор.
