Полы в новостройке. Звукоизоляция, стяжка. Собираю информацию по ремонту квартир
Шершень 28 мая 2019 г., 17:21
Купили квартиру, ремонтировать будем сами и самый главный вопрос - ПОЛЫ. Какую шумку и стяжку выбрать? Плюсы и минусы
Все зависит от бюджета!
03 июня 2019 г., 22:59
Чтобы успешно бороться с проблемой, необходимо знать природу звуков, способы их распространения и места появления.
По месту возникновения шум бывает:
  • внешний, появляется за пределами жилого дома (шум машин, строительные работы и т.д.);
  • внутридомовой, когда источник звуков находится внутри жилого здания (работа лифта, громкая музыка соседей и др.);
  • внутриквартирный — появляется в результате работы санитарно-технического оборудования, бытовых приборов, разговора людей и т.п.
Путь прохождения внутриквартирного шума соседям снизуПуть прохождения внутриквартирного шума соседям снизу.
По среде распространения звуковых волн, шумы бывают:
  • Воздушные. Звуковая волна распространяется по воздуху. В квартиры проникает через окна. Установка современных стеклопакетов в большинстве своем решает проблему;
  • Ударные. Возникают от падения тяжелых предметов, топота, ударов молотком и т.д. Распространяются по элементам здания: стенам и плитам перекрытия;
  • Структурные. Самый неприятный вид шума, так как распространению звука помогает механическое воздействие на стену или пол перфоратора, дрели, работающего электрооборудования и т.д., которые вызывают вибрацию элементов здания. Совмещение вибрационной волны со звуковой усиливает последнюю и разносит по конструкции здания на куда большие расстояния, чем она смогла бы самостоятельно распространиться.
Сила звука от различных источниковСила звука от различных источников.
Здесь нужно знать еще один очень важный момент (из школьной физики): стена является средой переносы звука, а перекрытие — ретранслятором его в окружающее пространство. Объяснение в разной толщине элементов здания. Попав внутрь стены, звуковая волна не может вырваться за ее пределы, так как ее длина меньше толщины стены.
Распространяясь по бетону или кирпичу, на границе с воздухом она рикошетом возвращается назад, внутрь стены, так как проводимость строительных материалов в разы выше, чем у воздушного пространства. Данный эффект хорошо демонстрирует пуля. Где малое сопротивление, там она и летит. Встретив препятствие — отскакивает от него.
У плиты перекрытия толщина меньше длины звуковой волны. Поэтому она свободно прорывается в квартиру. Из сказанного вытекает важнейший вывод — борьба с шумом в жилом помещении должна начинаться со звукоизоляции пола.
03 июня 2019 г., 23:01
Изучайте, инфы очень много. Буду от себя добавлять потихоньку, чтобы вы понимали процесс и какой материал использовать
03 июня 2019 г., 23:02
Твой ремонт
Да просто обратитесь в любую компанию по ремонту квартир, вам подскажут
07 июня 2019 г., 17:32
Стяжка полов выполняется по так называемому "методу плавающей стяжки".
Стяжка заливается практически в поддон в , который формируется в процессе укладки рулонной шумоизоляции и проклейки швов.За счет “отвязки” выполняемой стяжки от бетонного плиты полов, от стен и от строительных конструкций (колонны, пилоны и пр.) , и применении шумоизолирующей подложки , и при соблюдении технологии ведения работ , достигается положительный синергетический эффект , в виде достаточно эффективной , и реально работающей шумоизоляции.Краткий алгоритм выполнения работ :
  1. Очистка полов до бетонного основания от камешков, лепешек) засохших растворов и пр. мусора доставшегося в наследства от деятельности Застройщика и его подрядчиков , а так же после демонтажных работ.
  2. Герметизация всех стыков, щелей, примыканий и прочих дыр недорогим плиточным клеем. После высыхания клея желательно выполнить обмазку обработанных швов/стыков/примыканий любым гидроизолирующим составом. Подойдут цементные смеси Глимс Водостоп,Ceresit CR 65, либо используются готовые мастики. Вся эта подготовка и обработка положительно скажется на шумо и гидроизоляции Ваших полов, а также снизит вероятность затопления соседей нижних этажей при проведении ремонтно-отделочных работ.
  3. Укладка шумо/гидроизоляцию (Технониколь Техноэлласт акустик супер , Шуманет 100 ,100 супер, или аналоги.)Подложка из шумо/гидроизолирующего материала заводится на стены, выше предполагаемого уровня стяжки на 3-5см.Швы проклеиваются битумной лентой , либо армированной клейкой лентой /скотчем/ . Например Энергофлекс,Крафт и пр. Дополнительно можно обработать битумной мастикой или праймером Технониколь.
  4. Прокладка в гофрированных трубах кабелей силовой и слаботочной проводок , полимерных труб отопления и водоснабжения ( в идеале только сшитый полиэтилен, PEX) , в гофрированных трубах , либо в теплоизоляции Энергофлекс,Кайман и пр.Ну и при необходимости провести прокладку трасс системы кондиционирования. Последние, сразу после монтажа, желательно защитить шубой из пескобетона. Фреонопроводы часто страдают в процессе выполнения монтажа кабелей и труб , а так же при заливке стяжки полов , что в конечном счете может привести к заужению сечения медных трубок , либо вообще к неработоспособности и утечкам .
  5. Фотофиксация расположения трасс ,труб,кабельных линий ( в идеале с рулеткой).
  6. Заливка/засыпка 1 слоя стяжки (керамзит ,замешанный с небольшим количеством пескобетона М300).Толщина слоя 5-7см. Установка маячковых профилей .
  7. Укладка арматурной сетки в картах (ячейка 50х50). Сетку приподнять на 1-2 см.
  8. Заливка стяжки из пескобетона м300 (4-5см) ( Русеан,Люикс,Основит и пр.). Дополнительно в разводимые пескобетонные смеси можно добавить фиброволокно , что положительно скажется на прочности стяжки.Сушим сутки-двое , Поливаем пару дней водой . Сушим 2-3 недели..
14 июня 2019 г., 23:33
Он обратиться и ему сразу выпишут цену)) человек сам хочет сделать, можно понять. Все реально) пробуйте! Но всегда соблюдайте технологический процесс
14 июня 2019 г., 23:34
