После ремонта на кухне на обоях выступили черные пятна плесени
Svetlana 16 февраля 2017 г., 19:54
Уважаемые специалисты,
Возникла проблема, после поклейки обоев на кухне, где проходят трубы, на обоях выступили черные пятна. Говорят, это грибок. Ремонт еще новый, прошел только месяц. Обои сняли. Под обоями газоблоки, зашитые гипсокартоном, который отштукатурен и отгрунтован. Но есть небольшая трещина, на ощупь холодная, чуть влажная.
Если заштукатурить еще раз и отгрунтовать? Поможет?
Заранее благодарю за ответ.
С уважением
Светлана
Комментариев: 10 Поделиться:
Надо снимать гипсач,скорее всего конденсат от трубы хвс,делать гидроизоляцию.
17 февраля 2017 г., 02:36
Светлана, как у Вас идет вода, хорошо или плохо, не стоит ли у Вас насос на воду? Просто у меня была похожая проблема. Из-за плохого напора воды поставили в подвале насос и вода была ледяная. Через ГКЛ проступили пятна, он размяк, ГКЛ был окрашен, собирался конденсат за ним на трубе. Сначала поставили вытяжку, ее давно уже хотели ставить и изолировали ХВС от внешней среды и перепадов температуры термофлексом. Это такие трубки из теплоизолирующего пористого материала. Надрезаете ее на всю длину, надеваете на трубу и заклеиваете надрез металлизированным перманентным скотчем. Мы решили эту проблему, но пришлось снимать ГКЛ, чтобы достать до ХВС и также прошлись пройтись противогрибковым средством за трубами и где была плесень. Около 3 лет и проблем пока не было, а тогда через 2 месяца, как и у Вас, все вылезло.
Может и Вам поможет данный совет. И не стоит опять грунтовать и штукатурить, нужно устранять проблему!
17 февраля 2017 г., 12:51
Тимур
У меня до сих пор эта проблема. Насос на воду стоит в подвале, сама вода плохо идет и гонит просто ледяную воду, даже летом не такая, как у всех. Когда зимой купаюсь под душем, то с самого стояка конденсат аж течет. Думал, что где-то протекает, но нет. Уже поставили вытяжку, достали эти трубы и повели поверх плитки, а до этого были под плиткой в штробе, под ГКЛ. А чего их достали, так как начала плесень внизу возле плинтуса появляться.
Что делать с этими трубами, надоело уже вытирать полы, неужели можно этим материалом и мою проблему решить? За вытяжку не пишите, она стоит и толку нет, а тяга хорошая. Все из-за напора воды, сильно ледяная вода в трубе.
21 февраля 2017 г., 22:12
Проблема конденсата на трубах подачи холодной воды всегда решалась утеплением самой трубы. Вытяжка здесь поможет, но не полностью, т.к. когда в теплом помещении имеется какая-либо холодная поверхность, будь то наружная стена, окно, или стояк холодной воды, в таких местах, вся влага, которая есть в помещении в воздухе будет конденсироваться на этой холодной поверхности. Вытяжка все равно на 100% влажность из помещения не уберет. Лучший выход - это утепление: холодной стены, негерметичного окна, трубы.
13 марта 2017 г., 20:19
Щукин
Утепление стены или окна не поможет, если температурный режим в комнате и на стояке с ХВС сильно отличается, то есть существует большой промежуток, то конденсат будет постоянно. Вытяжка выиграет немного градусов, но эффекта не будет. Только утепление стояка ХВС и больше ничего. У меня без насоса конденсат бешеный и бак стоит в ванне и также конденсат на подаче холодной воды в бак. Только утепление спасло.
Я еще рассматриваю электрическую вытяжку, но это нужно пробовать. У соседа такой проблемы нет, но у него она так гудит, что я слышу, когда он в ванне.
13 марта 2017 г., 22:20
Оголяйте стены, полностью зачищайте их, просушите пушкой воздушной насквозь, обработайте перекисью водорода, подождите пока высохнет и нанесите лёгкий слой гидроизоляции. Ни в коем случае битумную не использовать. Всё. Стена готова и плесень больше не появится.
26 апреля 2017 г., 14:29
Вам обязательно надо просушить стены пушкой и по возможности попробуйте просмотреть стыки, возможны какие то наружные дефекты в швах чаще такое бывает в панельках и блоковых домах. В самом начале ремонта нужно было обработать стены антигрибковыми средствами, даже грунтовка такая есть. Раз ремонт уже сделан советую после устранения всех видимых дефектов застраховать ремонт, грибок в сырых стенах так и будет лезть, а так хоть затраты оправдаете.
10 мая 2017 г., 10:30
Возможен вариант что в блоках есть штраба и туда спрятали трубы ничем их не обернув, в итоге просто закрыли гипсом. При потении труб образуется влага от чего начали ржаветь саморезы и пятна возможны от ржавчины, это частая проблема которую многие путают с грибком. Вам надо снять гипс, обернуть чем нибудь трубы или под лист гипса подложить что то водонепроницаемое. Что бы не снимать все обои замерьте примерно метр и наклейте обои с каким нибудь рисунком.
25 августа 2017 г., 15:02
Снять обои, продуть трещину хорошенько (если позволяет) почистить капитально место трещины и где пятна появляются. После этого грунтуют, шпаклюют, ещё раз грунтуют, на чистую шпаклюют и гидрой пройтись (естественно конкретно для стен и конкретно для жилых помещений). Можно г.изоляционной краской пройтись просто в этом месте. А потом выждать неделю и пока не закрывать.
24 июня 2018 г., 20:06
Даже не хочется представлять, что там под гипсой творится. В таком случае лучше локализовано разбирать участок проблемный, если позволяет материал добраться. Поэтому решить вопрос то можно, обычным заштукатуриванием и грунтованием, но только эта пакость будет уже не внешне проявляться, а продолжит за гипсой распространяться.
28 июня 2018 г., 19:25
