Потолочный ГКЛ для стены
Никита Орловский 16 марта 2016 г., 23:57
Мастера, подскажите. Потолочными листами гипсокартона если стены зашить, нормально будет? Делал такое кто-нибудь? Шаг профиля какой при этом делать, 60 или 40.
Отредактировано: 19 марта 2016 г., 17:54
Денисов Р.О.
Можно, конечно, но смысл в чем, не пойму. Да, придется дополнительные ребра жесткости ставить или профиль через 40. То есть, если говорить об экономии, то на то и выйдет, если не дороже. Хотя если под плитку, то можно и так, все равно прочность за счет кафеля основная будет.
18 марта 2016 г., 01:06
Алексей Темощев
А я понимаю, в чем смысл, может человеку по наследству от прадеда стопка потолочных ГКЛ досталась, а ему стены зашить нужно. Чем не вариант?
19 марта 2016 г., 00:07
Грищук Артем
Стеновой, конечно же, прочнее, но если хороший удар придется, то результат будет приблизительно одинаковый, что со стеновым, что с потолочным. Если домочадцы в квартире не буйные, можно и потолочный на стену примостить, че б и нет.
19 марта 2016 г., 18:00
Тихон Смирнов
Если потолочный гипс даром достался и его много, можно в два листа зашить со смещением, намного круче стенового будет. Я знаю из потолочного откосы, особенно оконные классно делать, особенно если на клею, а не на пене.
23 марта 2016 г., 11:16
Илья
Можно скомбинировать. Там, где основная движуха, поставить стеновой, а в тихих закоулках - потолочный, и все путем будет.
27 марта 2016 г., 15:23
Настенный 12 мм потолочный 9 мм разница не велика. Конечно делайте, лучше конечно каркас сделать 60х40 для твердости. Если пеноблоки то можете вообще 6 мм взять, для них каркас не нужен сразу вкручивайте, саморезы только 80-100 мм возьмите.
17 мая 2017 г., 09:19
На Пластер гипсу клейте, ничего с ним не будет. И такого понятия как "потолочный гипсокартон" так-то нет. Есть 6,5 миллиметровые, 9 мм и 12,5 мм. Выбираете любой и лепите куда хотите. На потолок обычно идёт 6 мм-ый гипсокартон (из-за его веса и толщины), на стены в 9 мм или 12,5 мм. Но разницы нет на стены или на потолок. Он только по толщине отличается и по типу: пожаростойкий, влагозащитный, усиленный и пару ремонтных.
11 июля 2017 г., 17:48
