Потолок из алюминия в ванной: как сделать в нем отверстия под светильники?
Леонид Борзных 02 февраля 2016 г., 17:35
Делаем ремонт потолка в ванной и меняем электропроводку. Хотим смонтировать потолок из алюминия. Возник ряд вопросов к тем, у кого такие конструкции есть:
1. Не будет ли потеть сам потолок и межпотолочное пространство над алюминием?
2. Не поменяет ли он цвет, т.е. не помутнеет ли алюминий от влаги?
3. Как просверлить отверстия для встроенных светильников в этом подвесном потолке?
4. Как сделать отверстия при помощи коронки?
5. Не сможет ли деформироваться алюминий во время сверления?
Комментариев: 8 Поделиться:
Делайте отметку карандашом диаметр светилъника и ножницами по металу режте.
03 февраля 2016 г., 19:46
Добрый день. Для мокрых зон, считаем, самое лучшее решение натяжной потолок. Делается быстро служит очень долго. Лучше глянец, что бы увеличить объем ванны!
05 февраля 2016 г., 12:59
Ответы на вопросы
1. Потолок потеть не будет, если нет проблем с вентиляцией в помещении. Должна быть установлена принудительная вентиляция, что бы не скапливалась влага в помещении.
2. На хромированных вставках со временем (года 3-4) может появится налёт от брызг и избыточной влаги, если у вас жесткая вода, и она оставляет налет на кранах, т.е. нет фильтров грубой очистки. Этот налет прекрасно чистится, и они снова блестят.
3,4,5. Коронкой по дереву нужного диаметра, они стоят очень недорого(вообще лучше использовать биметалическу коронку, но лист метала настолько тонкий в этих планках, что мы пользуемся и по дереву).
Процесс таков. Нужно что-нибудь подложить под алюминиевую планку, остатки ГКЛ листа, ровную фанерку, доску. Далее лицевой частью планки, не снимая с неё пленку, кладем на жесткую подготовленную поверхность, которую не боимся просверлить. Если поверхность может поцарапать лицевую часть планки, можно подложить пару листов бумаги. Сверлим с обратной стороны планки нужное отверстие, придерживая планку очень надежно что бы при сверлении её не повело, идеально если есть струбцины или кто-то поможет держать, если нет опыта. Отверстие получается ровное, и планку не гнет и не рвет.
ХОТЯ, можно начертить карандашом, круг нужного диаметра на обратной стороне планки и прорезать её постепенно строительным ножом. Лист очень тонкий, режется на ура, и достаточно аккуратно, опять же делать нужно на жесткой поверхности. Весь процесс естественно делать нужно до установки планки, на установленной в потолок планке, сделать отверстия аккуратно фактически не возможно.
05 февраля 2016 г., 13:29
Олег Сергеев
По поводу потения скажу так. Если вентиляция продумана правильно, и пространство над алюминием проветривается, потеть не должно.
Для того чтобы просверлить отверстия, подложите небольшой деревянный брусок с внутренней стороны потолка, соответствующий ширине профиля, и после этого работайте с коронкой. Ничего не должно деформироваться.
18 февраля 2016 г., 15:38
Савенко Никита
Установите вентилятор в потолок, и конденсат не будет появляться. Вырежьте отверстия под светильники обычными ножницами или ножницами по металлу. Обратите внимание на жесткость пружин точечных светильников, когда будете их покупать. Они должны быть не очень жесткими. А если вы их уже приобрели, то поменяйте пружины на более мягкие. Когда я устанавливал точечный светильник у знакомых в алюминиевый потолок, пружина соскользнула и сделала вмятину на алюминии рядом с отверстием. Может быть, качество подвело, а может, у меня опыта работы с таким материалом недостаточно было.
21 февраля 2016 г., 21:49
Я просто режу малярным ножом перед монтажом,удобно и быстро.
14 марта 2016 г., 23:06
Нет, не будет "потеть" потолок из аллюминия в ванном помещении и не потемнеет. У меня 3 года такой стоит и ни как влага на него за это время не повлияла. Блестит как новенький. Аллюминий не деформируется во время сверления, если вы не будете прикладывать усилие большое. Лучше потихоньку, медленно, слегка надавливая сверлить. Меня правда на пару отверстий хватило и я просто ювелирненько ножницами по металлу остальные 4-ре отверстия доделал. Всё равно, даже при дефектах, светильники скроют их.
21 июля 2017 г., 18:11
Коронка, Леонид, не наш метод. Я уже не первый кто вам скажет, что в потолке из алюминия проще ножницами по металлу вырезать отверстия под светильники. Если коронкой будете сверлить, то потихоньку медленно слегка надавливая, чтобы нигде сгибов не получилось. но это очень аккуратно делать надо и по времени раз в 10-15 дольше, чем ножницами. А что на счёт эксплуатации потолка, то конденсат над ним без вытяжки со временем накопится, так что вытяжку ставьте тоже. А цвет он менять не будет.
24 декабря 2017 г., 17:43
