Повредил электро-проводку, как найти обрыв без вскрытия?
Для того чтобы прозвонить проводку и найти точное место обрыва, по любому придётся ковырять штукатурку. Есть профессиональные тестеры, которые при прозвоне провода показывают на каком расстоянии от щитка повреждён провод, но и у них погрешность составляет до 12 см. В общем, в любом случае придётся ковырять штукатурку, или отключать от автомата повреждённый провод и пускать новый запитывающий провод в кабель-канале.
Ну явно, что проводку повредил где-то там, где вешал. Вот в тех местах и стоит искать, где "вбуривался" в стену. Тут и без приборов можно понять, что штукатурку нужно вскрывать в местах где "сажал" зеркало и полки. А без удаления штукатурки со стен исправить не получится. Ковырять всё равно придётся. Вопрос только, как это "ковыряние" штукатурки сделать минимальным.
У вас план проводки имеется, вашей квартиры? Сходите в ЖЭК свой или к электрикам местным тамошним обратитесь и запросите план проводки электрической своей квартиры. Да, конечно по времени это займёт. Но зато имея на руках такой план, можно будет точно определить где устранять повреждение эл.проводки. По плану смотреть где она проходит и где вы могли её пробить.
Купите себе "дятла" и найдёте быстро обрыв. Это прибор такой сигнализатор. Ещё из самых точных определяющих приборов- это датчик ExtechDA30, и ОСП-шный прибор. Они очень точно определяют разрыв эл.магнитного поля в проводке. ОСП-шный по мощнее будет, но для ваших условий любой из этих трёх вкатит.И да, как вы себе представляете ремонт эл.проводки, скрытой в стене, без проникновения к месту повреждения?
Ни чего ломать и и курочить не нужно, особенно стены по всей длине. Сейчас в любом электро магазине продают китайские отвертки с датчиком обрыва электро цепи. Стоит такая штука в районе 70 рублей, точность не важная, но место разрыва определяет нормально. У меня такая есть, но сам не пользовался- давал товарищу, тот за пару минут определил место повреждения, стену "расковырял" естественно, но не на пару метров. а сантиметров на 30.
Давно себе купил сигнализатор Е121. Он так и называется, продается во всех строительных магазинах, недорогой, лучше возьми для себя. Прозвонит наличие провода на глубине до 10 см, но не больше. Тебе с головой его хватит. Еще можно взять более дешевый вариант - сигнализатор MS. Но он одинаково реагирует на металл и на проводник тока. Обрыв найти легко, кабель не зигзагом закладывали)) минут 10-15 и проблема решена. Тем более у тебя отверстия сделаны. Находишь проводку и ней будет твой косяк). Удачи!
У Вас проводка направлена по горизонтали или вертикали и поворачивает исключительно под углов 90 градусов. Берите любой транзисторный приемник, нашли проводку и нашли отверстие, которым могли повредить кабель. Вот проблему нашли. Можете исследовать всю проводку, сигнализатор замолчит на месте обрыва.
